DELL N4010不开机好像是通病
HX8152592
2015-4-8 16:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yhj.1986
2015-4-8 16:15
没进水的话,看下待机3V 5V正常不,开关有电压没,如果都正常应该还是BIOS的事
马玉波
2015-4-8 16:18
查EC和桥工作条件
chenkk
2015-4-8 17:14
查时序啊 不上电还不好修啊
yewencong
2015-4-8 17:17
你们都说些什么?
笔记本维修888
2015-4-8 17:18
是通病不就好修了,你都不查查3,5v可正常呀,电流都到了0.03说明触发了呀
joinwe
2015-4-8 17:27
查南桥的待机和触发条件是否正常;触发后电流只跳变了一点点,看下RSMRST#这个信号是否正常。
tuanvinh
2015-4-8 17:30
你看RTC电路,我成功
lichangjiao
2015-4-8 17:40
按照时序修过来撒
xikq
2015-4-8 18:35
按不触发修
蓝天白云888
2015-4-8 18:54
楼主是坐等通病呀
1种相抚濡沫
2015-4-8 19:31
南桥问题 要么就是 转换电压没出来
天意wx
2015-4-8 20:06
不要老想着修通病
既然是不开就按照时序修下 查下 触发条件 试试 祝你好运 !
hewentao
2015-4-8 20:09
现在在修到机器 大部份人不去动脑查问题 第一就是百度 上网找通病 有这么多相同的问题等你来修吗 还是乖乖的去按时序一步步来 别动不动就通病 人民币会从天掉你身上
民康维修
2015-4-8 20:21
tuanvinh 发表于 2015-4-8 17:30
你看RTC电路,我成功
支持楼主的说法,我之前有台机也是出发电流0.03 查到有该电路氧化断线,导致不触发
爱上时间
2015-4-8 20:31
查下桥的待机条件正常吗
火星上的来客
2015-4-8 21:30
只有照时序来,没有人能直接告诉你故障在哪
ybq755
2015-4-8 22:55
手上有台摔过的,一开始不触发待机正常,奇怪的换了一个待机芯片就触发了,被上家修过待机,所以我就直接换了。触发后看电流过了1.5后到1.3就不跳,可以关机就是不亮,换个显卡也不行。应该是没认到显卡,懒得换南桥直接换板子,明天到了。
龙虎盛
2015-4-9 08:49
动不动就想通病啊 ?你也太懒了吧
自志强强
2015-4-9 08:51
说你点啥好啊!
严实
2015-4-9 08:59
换3 5V芯片试试
