标题: HP 2230S进系统掉电问题。 [打印本页]
作者: xue521    时间: 2015-4-8 15:31
接一台HP 2230s ,比较老的机器了,症状客户说是掉电重启。 手里拿过来机器后大致的有头绪了,
这个本子的NEC大电容很容易出问题,于是拆机进行更换330的电容。 因为空间小点,直接焊了四个上去,
直接装机测试,跟原来一模一样。测试了一下COMs电池 没电了。难道是它的问题 么,于是换了个新的,不自动加电了,不过还是掉电。左思右想,要不然在加俩吧,是不是四个不稳定,于是重新焊接,最终结果还是不行,*脏话*,都把它的系统给搞不进去了,文件损坏。。。最后没招了,CPU供电芯片
也加焊了。。就剩了供电管子没换了。。不过感觉应该不是它的问题啊。 还是说我换的那6个电容不行。。。都送新的啊
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-4-8 16:17
换个CPU 先 CPU 好多也掉电哦
作者: qinmjie    时间: 2015-4-8 16:21
再加两个看看,有的时候六个也未必够.
以后尽量不要动大电容,直接并联往上加也行.
作者: 阳光丿男孩    时间: 2015-4-8 16:28
一般加4个就可以了,不能6个的
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-8 16:31
用示波器看一下波形吧
作者: chenkk    时间: 2015-4-8 16:35
为什么不先换块硬盘呢  遇到过这种问题
作者: 高寒希    时间: 2015-4-8 16:38
6个足够了 检查下焊没焊好
作者: 灵魂伴侣    时间: 2015-4-8 17:02
这机器我搞过换个CPU解决
作者: djx2273899    时间: 2015-4-8 17:33
这个是通病的机器
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-8 17:35
换个CPU看下
作者: q847083355    时间: 2015-4-8 17:36
最好是6个,不然不稳定
作者: xue521    时间: 2015-4-9 08:59
chenkk 发表于 2015-4-8 16:35
为什么不先换块硬盘呢  遇到过这种问题
换硬盘了,还是不行。
作者: xue521    时间: 2015-4-9 09:01
qinmjie 发表于 2015-4-8 16:21
再加两个看看,有的时候六个也未必够.
因为原来修过这样的本子,四个就一般能解决。这个比较特殊啊,愁死了。
作者: djx2273899    时间: 2015-4-9 09:55
作者: yujunyi0729    时间: 2015-4-9 10:37
东芝的本本好像 也有这个毛病
作者: xue521    时间: 2015-4-9 10:45
CPU换了个T6670  2M 800的,原来的是P8400 3M 1066 ,不过也开机,掉电貌似比原来还快,直接刚进去就掉,原来的6个330电容我又重新换了6个,重新焊接的,这次确定没问题了。不过发现了个问题,进安全模式不掉电,正常使用。。难道说是某个驱动的问题么。?真是没招了。。
作者: zflqm521    时间: 2015-4-9 10:53
不插硬盘还掉电吗/
作者: 精修小兵    时间: 2015-4-9 10:55
用示波器看一下波形吧
作者: xue521    时间: 2015-4-9 11:53
精修小兵 发表于 2015-4-9 10:55
用示波器看一下波形吧
我没有示波器啊,原来一直用万用表。。。,禁用了集显也没问题啊。
作者: boyuan19920926    时间: 2015-5-2 23:46
我今天遇到了、接可调电流表、掉电、接适配器死机、刚刚开始加了两个电容上去、以为可以了、直接装机、在侧、故障一样、最后吧大电容拆了  加了六个  OK了  搞定了
作者: 12301230123    时间: 2015-5-3 07:31
好像电容中间没有接地呢
作者: a471145932    时间: 2015-5-3 07:32
xue521 发表于 2015-4-9 10:45
CPU换了个T6670  2M 800的,原来的是P8400 3M 1066 ,不过也开机,掉电貌似比原来还快,直接刚进去就掉,原 ...
SO 状态下电压功率不足
作者: 1230123    时间: 2015-5-3 09:00
好好看看吧也许你会发现什么呢
作者: 623016802    时间: 2015-5-3 11:49
我怎么感觉是电容没焊好····负极接地了?
