标题: b460e集成显卡 二修记 [打印本页]
作者: tanyu155    时间: 2015-4-8 13:03
标题: b460e集成显卡 二修记
前几天接一个联想B460E  集成 ,客户说了进水不开机。   报好价格,话不多说直接拆机进入正题:
       拆机发现无进水痕迹,但是机器拆过,很多螺丝上错了  没上都有。直接通电,待机正常(应该问题不大了),发现不开机。仔细检查,发现开机键弄断了 ,接好再开机。电流直接0.9A 不动 。  检查1.5v  1.05v   cpu vcore都正常。   为啥不开机呢,(头疼了,最怕这种啥都有,不开机的。烦人。)
       仔细检查了以便发现一个问题cpu 旁边有一点不对好像动过,找出图纸一看,原来1.05v  电感被去掉了,
  拆个电感换上,
开机 顺利点亮,心里高兴啊 以为好了。  直接网卡启动了   ,按住F12    找不到硬盘  光驱也找不到。    纳闷了难道还有其他的地方,坏也不会一起坏啊 。继续查起 ,茶硬盘接口5v vcc   有   数据线 打值 正常   炮线 没有短线的,示波器测试  开机数据线没波形反应 。
                               下面这就是弯路了,客户说进水  ,害怕进到南桥下边   ,既然供电数据都没问题  ,只能怀疑南桥了。果断换掉,结果涛声依旧。
                                 测啊测,  终于又发现新大陆,L14
此处图纸上有 但是主板上缺件。继续补。  不好通电开机,直接认到光驱。  到此维修结束。
                       从开始到结束一直修的都是一休哥的作品。唉。。。   没什么科技含量。《蚌埠锦程电脑》
                           麻烦大家给加点分     下面传下图纸  和bios   有需要的下吧
LB46E_MB_10307-1.pdf (1.4 MB, 下载次数: 52)
