标题: 小白求助,联想一体机换主板后屏幕不能显示全部内容 [打印本页]
作者: seesg    时间: 2015-4-8 11:36
小白的一台联想一体机B300因为主板坏了,刚好朋友家有一台联想一体机的屏幕坏了,所以小弟就把对方的主板拆过来换上,可以显示,不过显示出来的效果就如图,不能全部显示内容。因为朋友家的那台一体机屏幕比我家的大,跟这个有关系吗?小弟不是专业维修人员,只想把自己的这台一体机弄得可以用就好。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2015-4-8 11:43
你们的型号一样?都是B300?
作者: seesg    时间: 2015-4-8 11:46
型号不一样的,现在可以怎么调试让它能够正常使用的吗?
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2015-4-8 12:13
检查主板发现,新到主板,屏线附近有一个跳线,原主板没有,撤掉跳线,显示正常
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2015-4-8 12:14
主板上有个跳线,和原板对比着跳下跳线
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-8 12:52
要跳线才能解决?
作者: zyzlys    时间: 2015-4-8 13:02
跳线?你确定?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-4-8 13:36
调节分辩率试了吗?或刷屏的码片。或把原屏的码片换过来试试。
作者: 覃国定    时间: 2015-4-8 13:39
不错啊。
作者: timihacker    时间: 2015-4-8 13:41
感觉就是分辨率不对!!
作者: seesg    时间: 2015-4-8 14:05
屏的码片怎么刷 呢?我不是专业人员,是要用软件刷吗
作者: 绅士\.....超超    时间: 2015-4-8 16:51
先刷个码片吧
