标题: 被坑的进水苹果A1278 08年的 [打印本页]
作者: tylovehxh1    时间: 2015-4-8 11:15
朋友介绍过来的客户,说是苹果进水了并且去别的地方看过了。(心想,完了肯定不简单)型号是 :A1278  板号:820-2565-A  。
拆机把裸板拿出来打值,发现没有短路的地方。只有电源口有腐蚀发霉的痕迹,清理干净加电。(因为没有适合苹果的可调电源只能盲修了,并且我没有搜到这个板子的点位。。)发现小绿灯不亮,拔掉电源观察板子发现这里的焊盘很亮。。。 我去,原来少了一个O欧的电阻,补上之后接电,嘿嘿。。。小绿灯亮了,但是不触发。测量发现键盘接口5脚和电阻R5710断线,飞好线裸板触发,风扇转起来了。 心里那个美啊。。。接屏测试,黑屏!心里哇凉哇凉的。。。论坛搜了一个BIOS刷完,听到苹果开机的声音但是不显。测量发现屏接口供电PPVOUT_S0_LCDBKLT只有5V, (不对啊,就算升压出问题这里也应该有12V啊)仔细观察发现,我真想骂人。又少了俩元件。 一个是U9701供电的保险F9800, 一个是U9701开启升压的4脚EN出来的301k的电阻R9731。 找个O欧电阻补上保险F9800,301K的电阻找不到就找了一个400多的补上,加电开机,哇哦,熟悉的声音,熟悉的白屏。。。 至此维修结束。写的不好勿喷,觉得还行的加个分。
作者: wangwang555    时间: 2015-4-8 11:56
你这BIOS在820-2530-A上能不能用
作者: tylovehxh1    时间: 2015-4-8 12:03
不知道。。。我搜到一个是A1278 K6  我的板子上也有K6这字样
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-8 12:07
上一家想试一试你的能力,结果你超乎他想象
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-4-8 12:14
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-8 12:49
人家修不好了,把几个元件取下来,以为他修不了,别家也别想修好,结果,嘿嘿。楼主厉害!
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-8 13:05
上家没职业道德,人为的做的故障。
作者: lmzs    时间: 2015-4-8 13:23
上家做了四处假设!
作者: 星期⑧上班    时间: 2015-4-8 13:48
你应该谢谢上家好吧,如果没有上家或许你修不到这个机器,没有上家你没这次表现的机会,没有上家你就不会知道同行会做些什么事情。反正没有上家对你也不好。大家都是做生意的,你要把同行和敌人要当作最好的朋友一样的去对待,那么你的心态会越来越好。你的未来就成功一大半了。
作者: Li丶sh    时间: 2015-4-8 13:55
楼主思路明确,值得学习。
作者: lichangjiao    时间: 2015-4-8 14:01
楼主厉害呀
作者: zhangjiahai    时间: 2015-4-8 15:26
作者: zanshengwei    时间: 2015-4-8 15:33
这个手脚做的还不算过分了
作者: pual11    时间: 2015-4-8 15:57
厉害,换我没耐心修了
作者: 辉煌明天    时间: 2015-4-8 16:21
苹果的机器一般问题都不大
作者: 李文彪    时间: 2015-4-8 16:28
要感谢上家。
作者: chenkk    时间: 2015-4-8 16:38
明显的制造故障的板子
作者: xikq    时间: 2015-4-8 18:03
上家搞过,修好还是不错
作者: tylovehxh1    时间: 2015-4-9 09:45
xikq 发表于 2015-4-8 18:03
上家搞过,修好还是不错
那你还不给点分
作者: xiaoxiao592    时间: 2015-4-9 09:58
没事来逛逛
作者: 箫殇夜雨    时间: 2015-4-9 10:15
还是修出来了 学习中
作者: davexuwei    时间: 2015-4-9 12:51
人为弄的故障吧。这都修好了,学习了
作者: wangwang555    时间: 2015-4-11 11:49
我有一个CPU进液了,CPU能换吗
作者: tylovehxh1    时间: 2015-4-11 11:54
wangwang555 发表于 2015-4-11 11:49
我有一个CPU进液了,CPU能换吗
可以,成功的几率不大
作者: dandddd    时间: 2015-4-11 12:11
打酱油打酱油打啊打啊打酱油
作者: 盛娟清铖    时间: 2015-4-11 12:15
上次也碰到过一个【苹果搞破坏的  灯不亮  也是被摘掉电阻了  修好后电池不开机  被人把管子短接了各种坑
作者: 1947717251    时间: 2015-4-11 12:52
这都被修出来  大神啊
作者: tylovehxh1    时间: 2015-4-13 12:09
星期⑧上班 发表于 2015-4-8 13:48
你应该谢谢上家好吧,如果没有上家或许你修不到这个机器,没有上家你没这次表现的机会,没有上家你就不会知 ...
可是修的我好无奈
作者: 冷颜。    时间: 2015-4-13 14:13
作者: bdjq    时间: 2015-4-15 19:07
这个竞争都是的结果
