标题: 七彩虹9800显卡花屏 [打印本页]
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2008-12-19 18:34
标题: 七彩虹9800显卡花屏
本人第一次修显卡,有一块七彩虹9800显卡花屏,开机就花得不是很厉害,进系统也花,运行时间长一点花得就更厉害。以为是散热问题,换过散热片重新打了硅脂也一样。用R3测试结果我有点看不懂,不知哪里出问题了,请高手帮看看。会不会是GPU虚焊了呀??
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
R350 (0x4e4a) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID 0VB001
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDC0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDD0 0
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID 0VB023
[3  ] RW page (GUI)                                       : FAIL
    Error ID 0VB025
[4  ] RW channel (GUI)                                    : FAIL
    Error ID 0VB028
[5  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID 0VB006
[6  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : FAIL
    Error ID 0VC006
[7  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID 0VC018
[8  ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : FAIL
    Error ID 0TR014
   640 x  480 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   640 x  480 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   640 x  480 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   640 x  480 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   800 x  600 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   800 x  600 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   800 x  600 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   800 x  600 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
  1024 x  768 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
  1024 x  768 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
  1024 x  768 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
  1024 x  768 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
[9  ] Line slopes/dir/P/solid                             : FAIL
    Error ID 0TR010
Failure detected.
[ 本帖最后由 披着羊皮的狼 于 2008-12-19 18:37 编辑 ]
作者: 多多    时间: 2008-12-19 19:46
换软件测试一下,选择第七项快速测试
作者: 苏州诚信维修    时间: 2008-12-19 21:14
可能是显存的问题。
作者: 猫头鹰脚    时间: 2008-12-19 22:09
a卡测试结果真是看到头大也看不明。
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2008-12-19 22:15
标题: 回复 2# 新诚达 的帖子
回版主,换什么软件测试呢?R6吗?
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2008-12-20 21:28
这卡今天早上加焊了GPU,现在开机不花了,进系统也正常。装好机箱再试,时间长了看电影时还有一点点小雪花。只要机箱侧板不盖,运行多久都没问题。这卡发热量有点大,我就在机箱里加了个风扇。盖上侧板用了一下午也没见花。明天接着再试。
作者: 郭郭有志    时间: 2008-12-20 22:16
标题: 回复 6# 披着羊皮的狼 的帖子
故障原因就是GPU发热量太大,引起虚焊。要换一个质量好点的显卡风扇。必要时降下频使用,这样才可以用得久点哈。
