标题: 求助,客户的电脑在她家莫名死机中 [打印本页]
作者: yangbc238    时间: 2015-4-7 23:25
  我在2012年9月给客户配置了一台主机:(CPU:G530,内存:金士顿2G/1333,主板:技嘉H61小板,硬盘:西数500G/7200,无光驱和独立显卡,电源是额定功率220W的一般电源)拿到客户家用了2个月就莫名其妙的断电,或者在开机的时候档LOGO画面,或者到技嘉主板界面的时候无缘无故的重新启动。或者用个5,6个小时就自动关机重启。有时候又正常,客户就这样断断续续用了2年。
  没办法,我怕是客户家的电压不稳,我给客户换了一个航嘉额定300W的旧电源。但是问题依旧。
  我把客户的电脑拿到我家来烧机,用了10天,开始3天,连续开机72小时,没看见问题,后来几天每天开机2,到3次,依旧没看见问题。
  又拿到客户家去,开始开机正常,4个小时后故障依旧。连续一个星期,故障一样。
  我没办法,我就把我办公电脑拿到她家去。我的电脑配置如下(CPU:AMD X2 240,内存:金士泰2G/1333,显卡:小影霸9500GT,硬盘:希捷80G,主板:昂达A770大板,电源:额定功率220W的杂牌电源,无光驱)电脑现在在客户家用了一个星期,客户说很正常,没看见任何问题。
  客户的电脑在她家到底是什么原因造成的死机?
   求助中
作者: yangbc238    时间: 2015-4-7 23:28
补充:客户的西数500G硬盘我全部检查过,没有一点问题
作者: 盗花香    时间: 2015-4-7 23:50
应该是主板的问题,技嘉的小板故障率很高
作者: 盗花香    时间: 2015-4-7 23:51
楼主不妨换块主板试下,
作者: jialin116    时间: 2015-4-8 01:17
检查客户家里的交流供电,看看接地端口是否有问题。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-8 07:36
我认为首先是CPU温度问题,其次就是他家与你的办公室不同的是网线,路由,难道与这也有关,你们说呢。
作者: koflcm    时间: 2015-4-8 08:09
那你俩干脆换机得了……
作者: deepinxw    时间: 2015-4-8 08:47
互换后一切正常,机器本身应该没问题,而是使用环境(交流电源、插座,温度、通风,网络)以及使用方式的与习惯问题。
作者: chinarenzhy    时间: 2015-4-8 09:14
楼上说的极是,记得看过一篇文章,也是像你这种情况,什么都换了还是不行,最后居然是插板的问题,换了就好了,楼主考虑一下。
作者: sw1238845    时间: 2015-4-8 10:38
到茅山请一师傅到客户家做一场法事,或者拿电脑到茅山去也行!
作者: 激情留恋    时间: 2015-4-9 22:19
市电有问题吧,弄个UPS到她家挂几天看看。。。。。
作者: li13228466221    时间: 2015-4-11 20:51
应该是板子的问题比较大
作者: ls218u8    时间: 2015-4-12 15:03
CPU的问题,我有遇到这样的情况过!希望对你有帮助!
作者: yangbc238    时间: 2015-4-13 11:33
但是在我家出问题还好,就是在我家一直正常
作者: yangbc238    时间: 2015-4-13 11:34
li13228466221 发表于 2015-4-11 20:51
应该是板子的问题比较大
可能吧,我希望电脑在我这边出问题,好检查
作者: 996517289    时间: 2015-4-13 13:47
我以前也遇到给别个装个主机,拿回去在他家用用一会就断电,我拿回来用一个星期都没问题,最后当二手卖了,给客户换了一个一样的配置的电脑去,问题解决。关键是买二手的那个电脑拿去也没出过问题,一直不理解是什么原因!
作者: 玉田鼎峰    时间: 2016-5-2 10:31
死机蓝屏重启最难搞了
作者: 好东东    时间: 2016-5-4 21:15
应当是市电网与主板有冲突、或市电网与ATX电源有冲突。
具体原因未知,要检查
作者: 陪妳等雨停    时间: 2016-5-5 18:18
感觉跟地线有关  检查下
