标题: 显示驱动程序停止响应并成功恢复 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2015-4-7 23:21
标题: 显示驱动程序停止响应并成功恢复
台式机,配置是H81  4G  500G  然后CPU  G3250  没有独立显卡,配了6台一模一样的机器,就一台出现了这种情况,每次玩着玩着黑下屏,然后右下角就会出现 显示驱动程序停止成名响应并成功恢复,然后又恢复正常
显示器换了,硬盘换了,内存也换了,难道是CPU,主板,驱动,系统也换了,也是同样的问题,没有解决,不知道加个显卡,可有用?
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-4-7 23:35
这个应该是主板集显信号问题  价格独显看看 吧  不行换主板吧
作者: 此乃神人也    时间: 2015-4-8 06:57
楼主弄好了吗?cpu坏了吗?
作者: 我不想说    时间: 2015-4-8 09:05
内存 或者加显卡试试 集显的首先想到内存
作者: chinarenzhy    时间: 2015-4-8 09:30
你好奶茶妹妹,你这个应该是集显部分有问题了,和楼上一样建议加个独显试试,不行换主板吧。
作者: 乔金忠    时间: 2015-4-8 16:08
建议加个独显
