标题: HP G4 AMD 不出独显电压求助 [打印本页]
作者: 黄剑宁    时间: 2015-4-7 22:43
HP g4 AMD板号:DA0R23MB6D1,开机电流到0.56无跳变,测内存排阻无波,拆机,测PL22电感无电压外,图纸PL22为显卡供电,实测显卡供电芯片EN15脚无电压.
.15脚的电压是EC 104脚发出VGACOREON
我看一下论坛也有一个人说这个一样的问题.不知道巨解决了没? .VGACOREON同时控制几个转换电路 PU8.PU5.PQ1.PQ22.
.我刷了BIOS.换了CPU.EC也换了全新的.试了强行加开启电压,显卡电压有了.转换电路也有了,但是电流只是0.75.主板无复位.~问了以前的同事.他也没有维修过这事问题~谁可以帮我分析一下.VGACOREON,EC收到什么信号才正常发出该信号!
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-4-7 23:41
图纸也不传上来  南桥的PLT_RST信号有吗
作者: 智诚创业    时间: 2015-4-8 00:29
CPU换过没有
作者: chaosu002    时间: 2015-4-8 03:14
有人修过吗,支持下
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-4-8 07:12
你换CPU试试吧
作者: 黄剑宁    时间: 2015-4-8 08:39
大红蚂蚁 发表于 2015-4-8 07:12
你换CPU试试吧
换了。还是一样的
作者: 黄剑宁    时间: 2015-4-8 08:41
我也在论坛下的
R23-SI AMD Sabin UMA R1A 0128.pdf
1.26 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 13886020720    时间: 2015-4-8 10:10
这是一个高难度的问题啊
作者: 唐国宇    时间: 2015-4-8 15:10
我手上有和你一模一样的惠普G4板子,CPU电压都已经出来了,显卡VCC-GFX供电就是出不来,换了3个芯片都没用,芯片的1脚BST5V正常,2脚PWM1.9V正常,3脚EN3,4V正常,4脚VCC5V也正常就是显卡供电不出,这种问题很少有人修出来,
作者: 黄剑宁    时间: 2015-4-8 17:03
唐国宇 发表于 2015-4-8 15:10
我手上有和你一模一样的惠普G4板子,CPU电压都已经出来了,显卡VCC-GFX供电就是出不来,换了3个芯片都没用 ...
我这个机子打算换主板了
作者: dyjdyj    时间: 2015-4-8 17:51
如果真的太难,换主板算了
