缘分草 发表于 2015-4-7 21:49
确认原BIOS刷入无误的话,放电试试。
野兽619 发表于 2015-4-7 21:55
刷的版本不一样吧啊
shqoji 发表于 2015-4-7 22:44
找到的是原来可以点亮
野兽619 发表于 2015-4-7 22:46
是不是当时刷的时候没有清除干净?
lrkk623 发表于 2015-4-7 22:46
刷BIOS之前是否清空?
shqoji 发表于 2015-4-7 23:05
应该不是吧CH341A.exe编辑器直接刷入的 应该不用清空吧
那你这真是奇葩问题!野兽619 发表于 2015-4-8 10:08
那你这真是奇葩问题!
夜场╮旳寂寞 发表于 2015-4-8 11:06
你确定你的程序刷进去了 应证了下没 BIOS 资料有没有变化
fmhzcj 发表于 2015-4-8 11:10
放电完再刷试试看。
shqoji 发表于 2015-4-8 11:13
所以奇怪啊,难道频率出错把集显烧了?
彭文豪 发表于 2015-4-9 09:51
你改回来不行吗
野兽619 发表于 2015-4-8 12:19
应该不会吧
lmzs 发表于 2015-4-8 11:59
bios芯片是取下来刷的吗?
那你这真是奇葩问题!
shqoji 发表于 2015-4-10 10:42
另外请问板子上的固体电容写的容量是1200uf,2.5V有这样的型号么?可以用570uf,2.5V的代替不
野兽619 发表于 2015-4-10 12:47
薇法大一点的才好!其实换电容,偏大点去代换小点的,不贵会有问题,小的代换大的。到时候会容易爆电容!
shqoji 发表于 2015-4-10 10:41
是取下来刷的
另外请问板子上的固体电容写的容量是1200uf,2.5V有这样的型号么?可以用570uf,2.5V的代 ...
lmzs 发表于 2015-4-10 13:28
BIOS芯片反复拆焊多次了,有没有考虑换个芯片一试啊!1200uf,2.5V电容可以用两个570uf,2.5V的并联代替 ...
toshiba520 发表于 2015-4-10 16:59
那你这真是奇葩问题
shqoji 发表于 2015-4-10 13:03
手里找不到2.5V 1200uf的固态
shqoji 发表于 2015-4-10 13:02
我也觉得是用uf大的,可是这个板子上用的固体电容有点奇怪,芯片组边上用的竟然是2.5V 1200uf的固态电容 ...
野兽619 发表于 2015-4-10 17:34
电容是不导通就是好了!
电容是不导通就是好了!
