标题: 电脑开机后15秒会自动关机,提示USB设备电流过大。15秒后自动关机? [打印本页]
作者: 枫林复开    时间: 2015-4-7 21:17
不换主板的情况下要如何怎么处理?
作者: hbsygst    时间: 2015-4-7 21:21
小小白送修吧..
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-7 21:35
15秒关机,好像论坛有例子
作者: koflcm    时间: 2015-4-7 21:36
电阻有分压限流的作用……
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-4-7 21:38
查USBoc#
作者: 执着等待    时间: 2015-4-7 21:38
在BIOS下把U口关了再试试
作者: 小周电脑    时间: 2015-4-7 21:55
楼主修的啥板子啊?台式机主板?华硕的?查查南桥旁边的822排阻是不是坏了。
作者: shuxindiannao    时间: 2015-4-7 21:57
USB线路或者插口短路 以前台机碰到过
作者: s3664849639    时间: 2015-4-7 22:02
看看USB接口处,是不是有短路的地方
作者: 传华宏世    时间: 2015-4-7 22:07
华硕的吧,检查U口是否短路,反馈电阻
作者: 维修思路    时间: 2015-4-7 22:15
USBOC#异常了
作者: ck530    时间: 2015-4-7 22:22
USBOC#  华硕一般经过472 822 电阻分压
作者: wang7500    时间: 2015-4-7 22:33
OC# 信号短路,查usb处是否有短路的地方。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-7 22:40
会看图纸就查一下  以上所以的信号    非业界人士    送修吧
作者: scott69    时间: 2015-4-8 07:57
看看USB口有没有短路
作者: chenhao1979    时间: 2015-4-8 08:26
USBOC#。。。。。
