查看: 5242|回复: 14
[主板维修]
onda b75/h61cpu无电压
发表于 2015-4-7 20:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
    onda主板,版号: b75/h61,内存、桥、总线电压都产生了,唯独没有CPU电压,cpu主芯片为RT8859M,41脚5v,38脚1.2v,47、48脚1.2v,驱动芯片为BD=FA,主芯片和驱动芯片加悍了,电压还不出,没招了,也没图纸,请问论坛有那位高人给指点一下白,多谢了!
发表于 2015-4-29 12:20:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
别加旱 直接换管理芯片试试
发表于 2015-4-29 11:10:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换 电源管理芯片
发表于 2015-4-8 18:02:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RT8859芯片直接换,不是加焊。
发表于 2015-4-9 09:00:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换芯片试试呗
发表于 2015-4-9 09:22:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我试过了几块芯片坏了,把CPU也给烧了的
发表于 2015-4-9 09:58:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
虚汗什么的很少基本坏的多 外围电路
发表于 2015-4-13 16:13:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这板子坏的好多
发表于 2015-4-13 16:15:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉CPU电压不好修    芯片业不好找
发表于 2015-4-13 17:03:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
h61的主板最怕修CPU电压了   容易烧U
发表于 2015-4-28 13:44:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
H61  板烤一下桥就行,放一放就不行
发表于 2015-4-28 13:59:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
更换RT8859M吧。
发表于 2015-4-28 14:06:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这板是通病,碰到很多了,
发表于 2015-4-29 11:14:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
RT8859M工作条件都正常了吗?
发表于 2015-4-29 12:05:25 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这板子坏的多,希望修好了上个教程
