标题: 神舟A460P白屏 [打印本页]
作者: 250415541    时间: 2015-4-7 19:49
标题: 神舟A460P白屏
接修一款A460P神舟机器,故障为开机不触发,修好触发后开机显示正常,使用2天后开机白屏,+3vlcd con  3.3
5V CAM 正常就是不显示  19V电压正常。   屏线在订
作者: 天意wx    时间: 2015-4-7 21:00
要是屏线问题可以测量下 简单排查下
是 纯白还是灰屏
期待后续解决
作者: 起名好难哎    时间: 2015-4-7 21:02
外接看有显示没。没有显示就是屏线的问题
作者: wym523708565    时间: 2015-4-7 21:12
撕开屏线,看看里面有没有断线
作者: 维修思路    时间: 2015-4-7 22:31
屏线很大可能
作者: boyuan19920926    时间: 2015-4-7 22:32
图纸不传上来怎么帮你啊
作者: 锦瑟    时间: 2015-4-7 23:27
有电压的话,还是屏线的问题大
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-7 23:29
屏线在订  有没有换一下屏试试呢
作者: 250415541    时间: 2015-4-8 09:43
天意wx 发表于 2015-4-7 21:00
要是屏线问题可以测量下 简单排查下
是 纯白还是灰屏
屏换过 故障一样 但是接屏后+3vVLCD CONb被拉低到1.5V,纯白屏
句容诚信电脑 发表于 2015-4-7 23:29
屏线在订  有没有换一下屏试试呢
换了故障一样
作者: zlkjhy    时间: 2015-4-8 09:48
线在订  有没有换一下屏试试呢
作者: 250415541    时间: 2015-4-8 09:49
要是屏线问题可以测量下 简单排查下
是 纯白还是灰屏
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODUxMTE2fGIwMzc0ZjQ2OGY1MDg4NzY3OTc5NTAwNTk4MDQyZTRkfDE3ODgwNDY0MjQ%3D&request=yes&_f=.png
作者: 250415541    时间: 2015-4-8 09:50
boyuan19920926 发表于 2015-4-7 22:32
图纸不传上来怎么帮你啊
作者: boyuan19920926    时间: 2015-4-8 11:45
参考一下咯
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-8 13:31
屏线可以用万用表测量下呀
作者: 250415541    时间: 2015-4-9 19:21
boyuan19920926 发表于 2015-4-8 11:45
参考一下咯
等屏线回来就知道了。  嘿嘿
作者: boyuan19920926    时间: 2015-4-10 10:27
250415541 发表于 2015-4-9 19:21
等屏线回来就知道了。  嘿嘿
我昨天修了台惠普的  白屏的   太好搞了   拆了主板没有五分钟搞定了   楼主你搞定了吗?搞定了说下哦   你看我专门下载了图纸帮你的哦  呵呵
作者: 欧文、    时间: 2015-4-10 15:21
屏线到了没
作者: mawen    时间: 2015-4-10 15:28
屏线的可能很大
作者: 常耀    时间: 2015-4-10 15:32
屏线的问题居多。。。。。。。。。。。。
作者: 250415541    时间: 2015-4-10 18:40
换屏线后+3vlcd con 1.5V 自拉3.3V故障依旧白屏,屏换了故障依旧  BIOS刷了也一样!!!!  真不知道如何下手了!!! 其他电压正常。
作者: 250415541    时间: 2015-4-10 18:41
boyuan19920926 发表于 2015-4-10 10:27
我昨天修了台惠普的  白屏的   太好搞了   拆了主板没有五分钟搞定了   楼主你搞定了吗?搞定了说下哦    ...
木有哇, 电压一切正常 换屏线 换屏 刷BIOS都没用  只有明天加焊显卡   北桥 南桥   显存试试 吧
作者: 兆光科技    时间: 2015-4-10 19:09
显卡, 散热风扇处理一下
作者: windlovetao    时间: 2015-4-10 19:24
把屏去掉,直接打LVDS总线阻值,肯定能发现问题
作者: xiaoze93215    时间: 2015-4-10 19:42
屏幕和屏线上找问题吧
作者: boyuan19920926    时间: 2015-4-10 21:01
加我的QQ啊  我们一起想办法啊  2632877395
作者: boyuan19920926    时间: 2015-4-10 21:04
神州的破机器   今天我也搞了一台  但现在还是没搞定  太恶心的机器了
作者: 250415541    时间: 2015-4-10 21:59
阻值一样,都是700~800
