ZXCVWtest
标题: 华硕K43SJ 版号K43SV REV3.0有时候显示,有时候不显示 [打印本页]
作者: zjhs005    时间: 2015-4-7 19:18
华硕K43SJ 版号K43SV REV3.0有时候显示,有时候不显示,不显示的时候电流跳变到1.1A左右,显示的时,进系统一切正常,系统里面放着,过了十多分钟屏幕黑屏,,按开机键没反应,强行关机,关机后开机就不显示了,此时上电是1.1A左右,不显示图像,
作者: 寂寞飘雪    时间: 2015-4-7 19:22
又是华硕的机子 楼主解决了吗
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-4-7 19:59
显卡的问题,换个显卡或重置
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-7 23:32
可能显卡虚焊了   重点在显卡上查吧
作者: 心心蓝    时间: 2015-4-8 09:04
把独立显卡屏蔽掉试下
作者: 荆门刘进    时间: 2015-4-8 10:44
华硕的的确很难搞
作者: 夏法成    时间: 2015-4-8 10:51
我也有一块   客户换屏线烧了  现在显卡短路
作者: luoquan006    时间: 2015-4-8 11:19
华硕机器最难搞了!不是断线就是BIOS挂了
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-8 12:58
可能是哪里接触不良吧。
作者: hayypluo    时间: 2015-4-10 14:21
刷个bios试试吧!!!!!!!!!!!
作者: 陈百万168    时间: 2015-4-11 12:18
华硕笔记本主板难搞,那是因为有点位图还要原理图,缺一不可!图纸也比较难找!
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-11 12:20
加焊下显卡看下
作者: 别辞    时间: 2015-4-11 12:25
很有可能是bios问题  我遇到过
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-4-12 11:25
这种故障应该是刚过内存,又没有到显卡。接外接键盘看看,大小写键要是有反应的话就换显卡吧,加焊或者重植都不一定行
作者: 天胜科技    时间: 2015-4-12 12:18
华硕的不好修呀
作者: 任荣    时间: 2015-4-16 18:48
一样的现象 BIOS刷了5个了还是一样 电压都出来了
作者: 任荣    时间: 2015-4-16 18:49
电流就在1.0不动
作者: wgjkgd    时间: 2015-4-16 19:09
刷个BIOS,焊下显卡,把CPU边上空的电容都补上吧。
作者: 1230123    时间: 2015-4-16 19:26
显卡问题比较大你好好查查
作者: xdit66    时间: 2015-4-16 19:32
补电容有什么作用?
作者: wgjkgd    时间: 2015-4-17 11:03
xdit66 发表于 2015-4-16 19:32
补电容有什么作用?
你打下CPU代电的波形看下就知了。
作者: 重日升    时间: 2015-4-22 11:38
我这也有一台,一开始不是我修的,同事修不好,给我修,我看了一下没图纸,我也不想搞了,同事说,一开始不显,刷了BIOS后显了,第二又不显了
作者: 2042602763    时间: 2015-4-22 11:45
我遇到过用一段时间就黑屏   我是吧CPU 哪里的电感mos 管  换了才好   当时摸着哪里烫
作者: 843654617    时间: 2015-4-22 16:16
666666666666666
作者: 液晶专修4038    时间: 2015-5-22 14:28
我也有一台,掉电,不显示电流到0.29,有个电感没电压。DJ=  的芯片,想想这个芯片也经常出问题,换了测试2天没问题,给客户一个月又老问题,郁闷
作者: 威海一小彭    时间: 2015-5-22 14:36
华硕机器毛病就是多
作者: 常州久仰    时间: 2015-5-22 15:18
这个破机器 就是这样 我修过 没修好
