标题: IBM T41P开机背光偏红,但过一分钟左右正常,三四分钟后黑屏 [打印本页]
作者: 长沙浪人    时间: 2015-4-7 19:03
一台IBM t41P笔记本,开机三分钟内背光偏红,三分钟后颜色正常,但再过几分钟后黑屏,仔细看屏显正常,只是没背光,外接显示器正常,如果把屏开关按一下再打开,又在开始偏红,慢慢颜色变正常,再背光黑屏,是背光灯管还是高压板问题?请教大师
作者: q101024174    时间: 2015-4-7 19:04
灯管问题,不用想太多
作者: 野兽619    时间: 2015-4-7 19:05
如果是LCD那就测下灯管!
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-7 19:39
屏灯管有问题了,,,,,,,,,
作者: jmdna    时间: 2015-4-7 19:55
灯的问题吧
作者: 王艳雄    时间: 2015-4-7 20:07
同上,灯管问题,仔细听下 说不定有打火吱吱的声音。
作者: 唉转角遇到墙    时间: 2015-4-7 20:44
这应该明显是灯管的问题吧
作者: 天意wx    时间: 2015-4-7 20:52
要是会换灯管就换个试试i
有一样的屏代换下就知道故障点了
作者: 学海无涯,去也    时间: 2015-4-7 20:56
这种情况多半是灯管问题
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-7 21:05
百分之百是灯管。。。14正屏的都是老化的
作者: 178127042    时间: 2015-4-7 21:21
这个年代还有t41,不服也不行
作者: 执着等待    时间: 2015-4-7 21:39
换灯管试试
作者: 维修思路    时间: 2015-4-7 22:26
灯管坏了。
作者: boyuan19920926    时间: 2015-4-7 22:48
遇到这种问题  不用想 先换屏幕试试啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-7 23:28
基本上是灯管的问题了
