G475 进水维修
大修
2015-4-7 18:46
G475 进水维修
进过水 。客户自己拆开清理过。。开机0.23a 几秒后掉电。。再开还是一样,,凭经验是少电压,检查发现无+3vs 这个电压由U42 转换的 。而U42g级始终无电压,,susp 信号 待机时2.8v 触发后变低 说明ec 发出控制没问题 测Q107的D级无偏置电压 。。仔细一看 R788 一端腐蚀,没接触上。重新换个47K 电阻,开机 OK
tb2552549
2015-4-7 19:54
好厉害的样子
天意wx
2015-4-7 20:14
进水 多腐蚀断线 再次验证
其实没必要非要找个 47K的 找个100K的 也可以 (100K的好找 )
山东囍乐
2015-4-7 20:17
进水,的要仔细了,有学习一种思路
shlapple
2015-4-7 20:28
进水的机器及时处理,大部分还是能修好了的。。
【上海】—正直
2015-4-7 21:28
赞一个,收藏
句容诚信电脑
2015-4-7 23:09
只要不是大面积进水 不面积进水的 重点排查进水区域 电阻腐蚀 断线的 基本都能修好
