标题: 求分析,此电路不出供电 [打印本页]
作者: phf150    时间: 2015-4-7 17:36
标题: 求分析,此电路不出供电
联想G475AX,主板LA-6755P V1.0,这是1.1VALW.图纸说明和待机3.3V  5V一样。S5状态就有的。此本多处进水。现在3.3V和5V待机正常了。就是这个1.1V死活没有。芯片换了新的。上下管也换了新的。EN被这个芯片拉低到1.6V左右。搞不懂了,跪求分析,生意不好做。朋友怎么看?
补充内容 (2015-4-13 10:35):
已解决,分压电阻一只开路,自己基础不扎实。顺便谁解释下分压电阻另一只的阻值
作者: lmzs    时间: 2015-4-7 19:00
外围件就一个电阻、电容还不好排除吗!实在不行外加个5V电压看有输出吗?如果依然被拉低说明板层有问题了。
作者: lovemi    时间: 2015-4-7 19:14
后面的电容有没问题  示波器测一下
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-7 19:33
EN没有开启吧
作者: 吴水旺    时间: 2015-4-7 20:00
wangjie4128 发表于 2015-4-7 19:33
EN没有开启吧
MOS管坏
作者: yuzifeng1991    时间: 2015-4-7 21:11
断开电感  先排除后级短路的可能 然后 依次拆除线路 可能造成短路的电容··
作者: phf150    时间: 2015-4-9 09:26
不上芯片阻值正常,上了以后3脚VOUT和电感PL501对地只有3欧。芯片换到其他位置是正常的。实在搞不懂哪里出了状况,就这么简单个电路
作者: phf150    时间: 2015-4-9 09:29
可能之前焊接有问题。重新换了上下管,芯片。EN正常到5V左右了,VDDP和VDD也有5V。3脚VOUT和PL501只有对地3欧的阻值。芯片换在其他位置是正常的。这个什么情况?
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-4-9 09:45
管子和苾片一起换掉
作者: phf150    时间: 2015-4-9 10:01
小二哥的烟枪 发表于 2015-4-9 09:45
管子和苾片一起换掉
已经换过了。
作者: phf150    时间: 2015-4-9 15:24
解决了。确实是电阻的问题。分压电阻开路一只。只是图纸没标。上了个4.7K的。上管控制那里1.15V,输出端只有0.9V不过亮机了,也进系统了。感谢你的帮助
作者: chenjsj    时间: 2015-4-9 18:04
电阻坏了吧
作者: yuzifeng1991    时间: 2015-4-12 15:42
phf150 发表于 2015-4-9 09:26
不上芯片阻值正常,上了以后3脚VOUT和电感PL501对地只有3欧。芯片换到其他位置是正常的。实在搞不懂哪里 ...
不上芯片阻值正常 你换芯片了么?
作者: l浪子    时间: 2015-4-12 16:01
我感觉也是  同上
作者: 风中解痒    时间: 2015-4-12 21:23
按时序检查修  然后测条件地方
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-12 21:27
按时序检查修  然后测条件
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-12 21:28
按时序检查修  然后测条件飞舞
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-12 21:29
按时序检查修  然后测条件
作者: 745311657    时间: 2015-4-12 21:50
电容,芯片,或者后级
