G475外接显内接不显
派那星
2015-4-7 16:45
G475外接显内接不显
G475外接显内接不显,刷BIOS能好吗,显卡也加汗过
1114976710
2015-4-7 16:46
多半不是BIOS 应该还是显卡部分
liugaihong123
2015-4-9 18:06
显卡问题应该是
秒杀秒杀
2015-4-9 18:17
有可能是屏供电没有 安贫呢 注意看看看
玉环我最龙
2015-4-9 18:20
屏线这里要看一下看 或者高压板的保险
896760317
2015-4-9 22:12
这个机器是LED的吧 你先换个屏幕试试 不行的话 看看有没有EDID数据 读取屏幕信息
黄炳忠
2015-4-9 22:15
如果是单桥HM55以上就应该注意下南桥。显示组件有他管理。
henrypc
2015-4-9 22:51
前一段时间我碰到一台机器;就是外显内不显;同行讲主板坏了;让客人换主板;主板好多地方都被同行动了;结果客人不同意换主板;就那到我这里修了;我最后检测显卡被同行焊坏了;换个显卡还是不显;结果外显内不显;把屏线和屏取出来;结果就是屏线断线;导致的内不显;
qazzymppllq
2015-4-9 23:31
前天修到一台方正R620G 外显内有背光无图像,结果是显卡背面两电感缺电压,飞线后 OK。
chenjsj
2015-4-10 09:25
现查电压 再换屏和屏线 最后在动显卡
华盛维修
2015-4-10 15:21
试试北桥,这款AMD的机子,北桥常出这些问题
专业清灰
2015-4-10 23:02
显卡的问题多写 多关注
芯盛电脑维修
2015-4-26 17:53
加焊CPU,EDID信号是CPU控制的
