标题: EC满足什么条件出EC vsus_on [打印本页]
作者: 936187874    时间: 2015-4-7 15:31
(K40AB 独显的机器    不出 vsus_on   EC供电 时钟复位都有  BIOS 2脚也有波形  就是不出VSUS_ON 没有3V  5V待机
作者: 936187874    时间: 2015-4-7 15:32
大家帮忙分析下
作者: liyia    时间: 2015-4-7 15:33
EC收到 S3 S4后发出vSUS_on
作者: 936187874    时间: 2015-4-7 15:40
我还以为我发错了
  VSUS_ON 不是开启待机的吗
怎么又是S3 S4
作者: 炫之影    时间: 2015-4-7 15:42
要收到rsmrst
作者: as450512    时间: 2015-4-7 15:47
查下待机前的电压
作者: 源仓a    时间: 2015-4-7 17:30
按下开关产生,有的是这样
作者: 中皓    时间: 2015-4-7 17:48
好像是EC发RSMRST给南桥(或PCH),南桥收到后在具备RTC供电、时钟、复位、又有SUS供电、BATLOW不低的情况下收到RSMRST后依次抬高S5\S4\S3,其中的两个(比如S4\S3)送出让EC接收后EC再抬高SUS_ON(有些板子有其他名字,比如SUSP#)
作者: 936187874    时间: 2015-4-7 18:22
我的这个是华硕的板子  是待机电压正常后发出 vsus_on   rsmrst 是EC告诉南桥 待机正常  VSUS_ON 是开启待机 3v  5v  的   没有待机   是不是就没有 RSMRST
作者: 936187874    时间: 2015-4-7 18:26
as450512 发表于 2015-4-7 15:47
查下待机前的电压
待机前的电压 就是  线性3V  和5v   给EC  和BIOS 供电
  这些都是正常的   EC 的时钟复位  都好的   BIOS的波形都有
作者: kaixian2010    时间: 2015-4-7 21:28
这个还是不太懂哟希望有高手说下
作者: 爱上时间    时间: 2015-4-7 21:30
怎么可能啊  S3  S4 是 触发后才有 的  3   5  V 都没  怎么会有S3   S4
作者: 爱上时间    时间: 2015-4-7 21:34
  EC的 几个 待机条件 供电 时钟  复位    适配器 检测 信号  LID信号  BISO  都要去查
作者: 苏无垢    时间: 2015-4-7 21:59
好像EC和BIOS有通信后  EC发出ON开启待机3 5V 的吧   刷下BIOS  或者查下待机芯片是否收到信号了
作者: 传华宏世    时间: 2015-4-7 22:09
走了弯路,把待机1.2V修好了再说,1.2v输出不稳,容易产生很多问题,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-7 22:48
如果说待机3  5V的开启信号是这个VSUS ON的话   那这个机子的待机 3  5V应该是触发后有的   先修不触发吧  先确定  待机3  5V的开启信号  是VSUS ON   而不是  S5 EANBL  或者  3V 5V-EN
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-4-7 22:53
分析透彻!!!!!!!
作者: 修电脑中    时间: 2015-4-7 22:54
K40AB这个主板坏的特别多。很多桥空焊。我这儿都摆了好多台了
作者: 936187874    时间: 2015-4-8 12:28
找到问题了   VSUS_ON 的脚 跳起来  测试有的   波形也是正常的        放回去就没有了   波形是跳上去马上就掉下来  接下来 我准备加焊桥    在不行就换
句容诚信电脑 发表于 2015-4-7 22:48
如果说待机3  5V的开启信号是这个VSUS ON的话   那这个机子的待机 3  5V应该是触发后有的   先修不触发吧   ...
这位兄弟说的非常对
作者: 936187874    时间: 2015-4-8 12:30
936187874 发表于 2015-4-8 12:28
这位兄弟说的非常对
看错了 这个是触发前 就有 3V  5V    是VSUS-on开启的
