显示器电源板故障维修进度求助
zhumianbao
2015-4-7 15:20
显示器电源板故障维修进度求助
一款杂牌显示器·电源板少了,老是烧保险丝,
换了保险丝一样烧,然后用8N60代替4N60开关管·不行
换了击穿的2R2贴片电阻不行(明显看得出是烧了)还是不行。·
看到SB3600也短路了,换上SB5200·2个也是不行。
最后看到小小的IN4007·2个也开路了·换上·好的·不烧保险丝了
300V滤波电容·有300V了···但是现在没出12V输出·····
测量16V 1000UF 有138V直流电压? 二极管也是一样138V
zhumianbao
2015-4-7 15:21
那个贴片电阻·烧糊了·看不到型号·会不会是这里问题。
蛛儿飞飞
2015-4-7 16:43
那个用1N4148也可以的
不曾错过的海
2015-4-7 16:53
楼主修电源板不用接假负载的吗
jqbf199807
2015-4-7 17:02
上张图让大家看看
cxhymnl
2015-4-7 20:08
换通用板就行了
fmhzcj
2015-4-8 15:48
楼主得学习原理呀,不能一直换零件。
zq5482140a
2015-4-8 16:12
看下电源芯片的工作条件是否正常。
小雪玲珑
2015-4-8 19:28
fmhzcj 发表于 2015-4-8 15:48
楼主得学习原理呀,不能一直换零件。
不换能修得好吗?多烧点也不紧要,值不了多少钱,
锦绣鹏程
2015-4-10 18:08
300V有了,证明前级没有问题了,既然12V没有输出,那你看看5V有没有输出,有5V那就修12V那一路,如果两路都没有那就两路一起查,重点关注芯片工作条件和复合二极管,保险电阻,滤波电容等。
xdit66
2015-4-10 20:25
次级没短路就改迅维自已出的电源模块,维修起来速度快又方便
zxw7172
2015-4-11 13:56
楼主电源用的主芯片型号?不然没法帮你.............
想赢就别喊停
2015-4-11 15:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhumianbao
2015-4-13 14:23
换了·块外接12V电源了·垃圾电源板
1104824594
2015-4-13 14:30
接灯泡测量啊,老是烧保险丝不是事啊,还是那个贴片电阻最好也换了
杨天亦
2015-4-13 17:33
电源管理芯片有问题
yuanquan
2015-4-13 18:39
12v没电压 就修12v电路 有5v说明前节开关电路是好的
zxw7172
2015-4-13 20:55
楼主传张照片,不然大家只能猜了.................
heyunzhi
2015-4-14 21:11
楼主你按照电源板de工作原理来 有300V查是否满足芯片的工作条件 启动供电 持续供电 反馈是否都正常 其实很好修的 实在不行就在淘宝上买个通用的额
小T没烦恼
2015-4-23 22:38
jqbf199807 发表于 2015-4-7 17:02
上张图让大家看看
恩,有图的话就更有说服力了
