标题: 三星进水机屡烧上管维修案例 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2015-4-7 14:59
标题: 三星进水机屡烧上管维修案例
                    三星进水机屡烧上管维修过程
机型:三星305V4A
板号:BA41-01680A(无图纸、无点位),AMD FCH A50芯片组。
病状:不触发,待机电流偏大(0.166A),如下图:
维修过程:
       迅速拆机后,取出主板的那一刻,眼前的一幕让我这幼小的、纯洁的心凉了一大截(这里用词不当,语文太差了,不知道咋描述当时的心情),别喷,直接看图吧:
   全板已经有很多地方被严重腐浊,图中只是拍了一部分。能否修亮机暂且不说,且看我怎么解决这个典型故障再说,什么典型故障呢?请继续看下文:
1、先把所有腐浊过的地方清洗干净,烘干;
2、万用表打阻值,未发现明显敌情,不过我敢断定后面肯定有潜伏者;
3、把腐浊过的地方加锡、补焊、补线……
4、电源限流后,给主板通电,电流依旧,故障现象依旧……
5、好吧,看到这“水”货,使我“赢”威大振!让我慢慢陪你玩玩吧,小样的,遇上我算你艳运了,我先不抓你波,我先对你混身胡乱摸摸一通,摸完一遍又遍,摸的它终于受不了了,感觉它某处热乎乎的,好像在暗示着我它那热乎乎的地方好像不行了……我早就迫不及待了……那就开干吧……下面跟着节奏走起……1. ……2. ……3. ……。
6、其实那热乎乎的地方就是待机芯片TPS51125,实测无3V\5V待机电压输出,对照芯片数据手册,查完它的工作条件,发现5VLDO线性电压没有,断电后测二极体值,发现5VLDO线性输出端的电容短路。拆掉51125后再测5V线性输出脚的电容两端二极体值还是短路,判断为后级短路把5V线性拉低,引起51125保护输出。
7、这5V线性去的地方比较多,逐一断开后级所去之处,直至拆除TPS51117内存供电芯片后,阻值恢复正常,于是干脆把内存的供电上下管(复合管)拆掉先,这时把51125待机芯片焊回去,把那些断开的地方也焊回去,打阻值无异常后,通电,待机电流恢复正常0.003A,此时还是无3V\5V输出(这也正常,因3V\5V需按开关才出来),按下开关后,电流轻微跳动了一下(正常,因内存供电芯片和上下管已经被拆了,电流肯定上不去),但在跳动的瞬间发现3V\5V正常过了,抓波如下图:
8、找了个好的51117芯片换上,再把上管也装上,通电后,电流一路跳变,接近亮机时--突然大电流(大短)!一颗激动的心也跟着瞬间跌落谷底,这心情比失恋还难受。不管怎么样,维修生活还得继续。
9、经过测量发现,大短路是因为刚装上去的内存供电上下管(复合)中的上管击穿所致,测上下管G极\相位脚、反馈等都正常,无断线情况,以为上管功率不够,于再改了一对复合管,通电后,待机正常,按开关触发后,瞬间又大短,连续换了三、四个复合管都是(复合管中的上管)瞬间烧毁。请看下面的残骸:
复合管已经用完了,没得代换了,只好用普通单MOS管改一下,改好后效果一样用,只是比较难看而,如下图:
10、这样老烧上管也不行啊,看来得换套节奏跟你玩了,用示波器抓取电感前端波形后,才恍然大悟,请看波形:
11、从上面电感前端波形可以明显看出,波形中的电压最高才2V左右,明显上管没有完全导通。再测上管G极波形,也是最高才4V多,根本没有自举升压,如下图:
12、导致没有自举升压的问题一半有三个,一是上管无法完全导通、二是自举升压电容、三是芯片身坏掉。这里已经换过了N个上管,已经排除了第1种可能,接下来直接找自举升压电容。结果发现升压电容的位置上已经只剩下焊盘、空空如也。于是,毫不犹豫的在料板上拆了个升压电容装上,再次更换了一对上下管,通电后,没有大短。电感前端波形恢复正常(在上管导通瞬间可达到19V公共点电压)如下图:
电感后端也正常输出了1.5V内存供电,如下图:
小结:PWM电路中的自举升压不成功,会导致上管G极驱动能力不够,上管无法完全导通,使上管处于放大状态(半通状态),此时会在MOS管的D\S极之间产生巨大电压差,全部的功消耗在高端MOS管本身上面,MOS就会瞬间发热,以至烧毁。
         PWM自举升压电容不可随意代换,因为在上管G极的驱动电压要求升到24.5V以上才能使上管完全导通,所以它的耐压值应该选择50V比较合适,也有很多电路中采用25V的。如果选择低于25V的升压电容,将直接导致升压不成功。
此机器的图纸和点位在133楼有人上传了,需要的可以下载,顺便给他加点分。
作者: wangdeshu    时间: 2015-4-7 15:04
黄老师  真不容易啊
作者: 鲁鹏维修    时间: 2015-4-7 15:08
“好像在暗示着我它那热乎乎的地方好像不行了……我早就迫不及待了……那就开干吧……下面跟着节奏走起……1. ……2. ……3. ……。 ”这个是什么意思
作者: 1349378760    时间: 2015-4-7 15:08
船哥的小说和故事情节让我不断闭上眼睛在遐想!一股热流。。。。。我也受不了了1
作者: CPUPWRGD    时间: 2015-4-7 15:09
修的好意淫,最后总结上官不完全导通导致发热烧毁,升压电容吊件
作者: 78558761    时间: 2015-4-7 15:17
随手拈来,这板在我这估计就只能成为料板了
作者: xu120    时间: 2015-4-7 15:18
板子洗干净木有?这文采还是去当语文教师吧!
作者: 一维科技    时间: 2015-4-7 15:20
技术无需多说,单凭这多年有色小说积累下来的文字表达能力,必须赞,内容活色生香,若隐若现,情节跌宕起伏,高潮不断,最后一击到底,精华顺势而出
作者: 黄鑫船    时间: 2015-4-7 15:22
一维科技 发表于 2015-4-7 15:20
技术无需多说,单凭这多年有色小说积累下来的文字表达能力,必须赞,内容活色生香,若隐若现,情节跌宕起伏 ...
你果然是同道中人。
作者: 赌必输    时间: 2015-4-7 15:25
黄总出手,必属精品。看黄总维修就是享受啊。还能学很多东西
作者: 二,    时间: 2015-4-7 15:25
太专业了。看的晕
作者: liweichun123    时间: 2015-4-7 15:25
黄老师,一般哪些类型的板子需要按开关才出3,5V啊?可以举个例子吗?
作者: yutao822    时间: 2015-4-7 15:33
又是一个精华帖子,很想学会用示波器啊
作者: 我来修一下    时间: 2015-4-7 15:34
楼主技术不错,耐心也不错
作者: 黄鑫船    时间: 2015-4-7 15:37
三星、DELL、部分超级本……
作者: 炫之影    时间: 2015-4-7 15:39
学习了  楼主你真细心厉害
作者: 965127573    时间: 2015-4-7 15:43
不错这种改法没有改过给力,学习了
作者: 董燕    时间: 2015-4-7 15:44
自举不行,没法下一步。
作者: 1550861463    时间: 2015-4-7 16:08
三星机器多用复合管,并且实物原件分布很凌乱。楼主真是仔细人
作者: -龟仙人-    时间: 2015-4-7 16:13
嗯 做好笔记了  跟黄总学习了
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-7 16:17
版主就是版主,没法评价的。只能跟着帖子学习!
作者: s73112500    时间: 2015-4-7 16:27
看完我笑了 但也學到怎麼慢慢"修"了 哈哈
作者: withwisdom    时间: 2015-4-7 16:52
跟之前修到的一块屡烧mos管的故障一样,是块二修.....
作者: 马立东    时间: 2015-4-7 16:54
这个厉害,如果这样基本上就换主板了
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-7 17:01
黄鑫船 发表于 2015-4-7 15:22
你果然是同道中人。
黄老师很幽默哦
作者: aoxueanry    时间: 2015-4-7 17:08
。。故事情节激动人心~~~~~文字比图像好看多了
作者: zhu13141155723    时间: 2015-4-7 17:09
黄老师很“赢”荡,这又摸又抓的终于让她败下阵来了,
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-7 17:11
从技术方面讲,很有价值。不太懂的也一定爱看,图片处理得很好,波形图是示波器自己抓的,很有价值
作者: 源仓a    时间: 2015-4-7 17:33
黄老又亲自操刀了,精点
作者: z604099958    时间: 2015-4-7 17:41
一个帖子,你让多少闷骚的暴露了,,,,,,,具体看回复
作者: 一维科技    时间: 2015-4-7 18:03
你是27期的李彬,看来你只顾着看故事了,唉其实你说的就是自己   鉴定完毕
作者: 破破哥    时间: 2015-4-7 18:04
强悍的技术贴。顶起。
作者: z604099958    时间: 2015-4-7 18:13
*脏话*,你要不要这样暴露
作者: 一维科技    时间: 2015-4-7 18:21
z604099958 发表于 2015-4-7 18:13
*脏话*,你要不要这样暴露
帮你扬名啊 亲
作者: xunwei1314    时间: 2015-4-7 18:23
学习了,修的一个进水p8L费劲啊
作者: wxf    时间: 2015-4-7 18:42
文采很好啊,看得我都想笑了,像是在看小说
作者: luofy    时间: 2015-4-7 19:08
到底是版主哦。。。。。。。学习了。。。。。。
作者: ssephkl123    时间: 2015-4-7 19:12
前半段笑死了,无点位无图纸要找5v的后极想想都怕
作者: lmzs    时间: 2015-4-7 20:01
鲁鹏维修 发表于 2015-4-7 15:08
“好像在暗示着我它那热乎乎的地方好像不行了……我早就迫不及待了……那就开干吧……下面跟着节奏走起…… ...
看来你真是个小毛孩子呀!这都不懂!双重意思,一是在修机场合中摸着发烫元件了,二是雄雌之间的功夫,在床上!
作者: 淘气宝    时间: 2015-4-7 20:38
黄老师直是给力呀!换了很多姿势都没搞定,最后自主助力终于给拿下了!
作者: 天意wx    时间: 2015-4-7 20:51
我改的还算好看呵呵
遇见过没有升压电容 同样有输出的 ……改天发个帖探讨下
作者: 学海无涯,去也    时间: 2015-4-7 21:05
这种情况没遇到过,又长知识了。
作者: zhangqiangyi    时间: 2015-4-7 21:13
总结的很好。
作者: 黄鑫船    时间: 2015-4-7 21:15
天意wx 发表于 2015-4-7 20:51
我改的还算好看呵呵
嗯,你这个好改一点
作者: 维修思路    时间: 2015-4-7 22:32
遇到过类似问题,直接换芯片与自举电容。
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-4-7 22:55
待机状态下,为什么不烧上管呢?它的DS极也有大压差,G极无电压。楼主怎么解释呢?
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-4-7 23:06
现在比较新的板子,为了省电,所以待机情况下不出三五V,要按开关才出
作者: 浪迹A天涯    时间: 2015-4-7 23:29
真是人如其名啊,黄老师,黄......够黄........
作者: chaosu002    时间: 2015-4-8 03:18
这个经验很好哦,我有一台DELL的机器 也是老烧  上管还没有搞定呢。
作者: 黄鑫船    时间: 2015-4-8 07:52
MOS截止状态和放大状态是两码事
作者: 肆肖钉    时间: 2015-4-8 07:56
关键时候还得用上示波器
作者: chenhao1979    时间: 2015-4-8 07:59
楼主技术不错,耐心也不错
作者: djz20011211    时间: 2015-4-8 08:05
版主,给你点赞!功底深厚!
作者: windlovetao    时间: 2015-4-8 08:31
楼主除了修电脑,写小说也是一流啊,哈哈
作者: wajddk    时间: 2015-4-8 08:49
细心大胆,厉害
作者: RL-L1    时间: 2015-4-8 09:29
很黄 很暴力
作者: liyia    时间: 2015-4-8 09:34
有点复杂 但是还要看得懂 谢谢LZ分享
作者: I单行道I    时间: 2015-4-8 10:00
老师不愧是老师 先洗干净 在摸 摸的发热了 在干!!  真是让我羡慕 嫉妒!
作者: 529305516    时间: 2015-4-8 10:05
果然是黄老湿。。。。。。看老湿的帖既阅读了黄色小说又学习了技术,一举两得,受用。。。
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-4-8 10:15
示波器用的很牛 ,正在学习中
作者: 荆门刘进    时间: 2015-4-8 10:22
   黄老师真的很厉害,不知道黄老师对屏蔽板载内存和BIOS拆分合并技术怎么看,做为修为无数板的黄老师肯定了解这两样技术在以后越来越重要
作者: zsj19870605    时间: 2015-4-8 10:32
讲的很详细,谢谢楼主分享
作者: oyzy2012    时间: 2015-4-8 10:33
老是烧东西就很可怕
作者: dgsgs    时间: 2015-4-8 10:48
呵呵,好的,又学会一招
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2015-4-8 10:48
哈哈,教坏小孩了吧,黄老师越来越YD了....
作者: 9117909    时间: 2015-4-8 10:51
看楼主的帖子就像上学时候老师讲课,有讲的很古板,有的很幽默风趣。像这种方式表达确实很有意思,很喜欢!道行确实很深!
作者: 一个。    时间: 2015-4-8 10:53
楼主可以写色情小说了    技术不错
作者: chengdengjiang    时间: 2015-4-8 10:57
举不行,没法下一步。
作者: yangel00    时间: 2015-4-8 10:59
这板在我这估计就只能成为料板了
作者: 辉煌明天    时间: 2015-4-8 11:01
这接法很牛
作者: 农民人    时间: 2015-4-8 11:06
相当深奥 一般的话看不懂
作者: lichangru    时间: 2015-4-8 11:20
修的可以啊  关键是最后修好了
作者: wym523708565    时间: 2015-4-8 11:27
黄老师出马,必须是精华呀
作者: 简简工作室    时间: 2015-4-8 11:28
三星的复合MOS管就是难找
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-8 11:41
好技术呀,理论工夫扎实。
作者: 天仁堂大药店    时间: 2015-4-8 11:44
解说很好。技术也叼
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-4-8 11:53
怎么大家都有示波器
作者: 肖加加    时间: 2015-4-8 13:55
会用示波器就是好啊
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-8 14:30
wangdeshu 发表于 2015-4-7 15:04
黄老师  真不容易啊
进水机子维修是费时费力,尤其是三星和索尼的机子,头疼 滴恨
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-4-8 14:51
这改装的散热不行吧,都是悬空的管子,最好能解决下散热,面的返修!
作者: 小小把戏    时间: 2015-4-8 15:23
作者: 爱上女    时间: 2015-4-8 15:49
腐蚀了断线那些很好看嘛!我修的经常看不到断线的地方,都是修到哪里了才看到!
作者: Fsxm    时间: 2015-4-8 16:24
学习了,这经验以后碰到可以借鉴
作者: frt503    时间: 2015-4-8 16:36
学习了,原来不装这个电容,还会烧管子
作者: zhuozhiyi    时间: 2015-4-8 16:47
看了楼主的帖顿时豁然开朗
作者: 马啊    时间: 2015-4-8 16:53
屡烧上管的修起来很头疼的 末级元件容易击穿
作者: chenkk    时间: 2015-4-8 16:55
文采比技术还要高啊
作者: 337019192    时间: 2015-4-8 18:13
大神啊。。。。。我还要多久才能到这地步
作者: q8080484    时间: 2015-4-8 18:25
我看到改的管子还加了电容,以前改460,470之类的没有加过电容,有影响吗?
作者: Tracy麦    时间: 2015-4-8 18:26
果然是大神级别的维修,收获很多
作者: q8080484    时间: 2015-4-8 18:27
还有问下,改管子线是长点好呢还是短点好呢,有没有什么影响呢?是上下几组一起改好呢,还是那组坏改那组还是只改上管好呢?
作者: 维修海冰    时间: 2015-4-8 18:38
赞一个.楼主真棒,会用示波器阿.呵呵,利害.示波器有时候很好用的.
作者: 修本本白菜价    时间: 2015-4-8 19:05
这么经典的帖子,不是什么时候都有的
作者: kaikai520    时间: 2015-4-8 19:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 爱上时间    时间: 2015-4-8 20:08
自举 不足 , 举不起来 ,   也有这么大的威力  耐久 。。。。
作者: 152916623    时间: 2015-4-8 20:20
发现一个重点 黄大神的快男
作者: hssd    时间: 2015-4-8 20:22
相当宝贵的经验呀。今天又学到了一招。
作者: 民康维修    时间: 2015-4-8 20:35
不错的经验,原来不装这个电容也会出现烧商管的故障
作者: 256    时间: 2015-4-8 21:21
看到黄总的帖子 让人收益不浅啊
作者: weiqigo    时间: 2015-4-8 21:42
LZ写得很幽默  瞬间笑了
