查看: 2854|回复: 21
[主板维修]
精英945P-A Ver3.0不触发维修
发表于 2015-4-7 14:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板是我第一台电脑的主板,坏了有2年多了,在迅维论坛混久了,自己也学会了简单的主板维修。
上电检测主板开机针有5V电压,短接开机针不触发,I O 68脚有电压跳变,晶振两脚有电压差,测PCI A14脚 1.58V 明显不正常
上论坛下图纸,发现A14与U26的5678脚相连,U26八角IC:AO4609为一个混合型MOS管,S级3.3V正常,D级1.58V不正常,正常3.3V,短接IC 3,6脚后,短接开机针主板正常触发
因为手头上没有对应的IC替换,只能用最暴力的方法,飞线S级和D级,请原谅我的渣焊功
正常开机
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-4-7 15:08:16 | 只看该作者 �
赞LZ一个先
发表于 2015-4-7 15:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么沟道的mos管
3.3V双路供电切换N加P沟道MOS管,在主板待机和开机触发时候,内部两个N加P沟道MOS管是轮流交替饱和导通和截止状态变化工作。  详情 回复 发表于 2016-2-3 15:27
N加P沟道8脚MOS管。  详情 回复 发表于 2016-2-3 14:22
发表于 2015-4-7 17:01:04 | 只看该作者 �
直接修开机电路
发表于 2015-4-7 17:34:55 | 只看该作者 �
这个应该是控件开机的电压芯片来的吧。
控制3.3VSB电压到PCI A14脚测试点工作的8脚组合MOS管。  详情 回复 发表于 2016-2-3 14:33
发表于 2015-4-7 19:51:13 | 只看该作者 �
这个是双路供电切换用的
是的,就是完成3.3V双路供电切换工作的。  详情 回复 发表于 2016-2-3 15:12
发表于 2015-4-7 21:43:46 | 只看该作者 �
945练练手还是不错的
现在945主板都停产了。  详情 回复 发表于 2016-2-3 15:21
发表于 2015-4-8 17:10:00 | 只看该作者 �
楼主好技术呀,可以去开店了。
发表于 2015-4-8 18:03:36 | 只看该作者 �
自学都能怎么牛  哎   望尘莫及啊!
发表于 2015-4-8 21:03:41 | 只看该作者 �
佩服,老衲在论坛混两年我觉的我也学不会
发表于 2015-4-8 23:24:41 | 只看该作者 �
不错,顶起
发表于 2016-2-3 14:22:30 | 只看该作者 �
yutaohu 发表于 2015-4-7 15:39
什么沟道的mos管
N加P沟道8脚MOS管。
4月7的回复,估计都不知道情况了  详情 回复 发表于 2016-2-3 14:27
发表于 2016-2-3 14:27:53 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-2-3 14:22
N加P沟道8脚MOS管。
4月7的回复,估计都不知道情况了
发表于 2016-2-3 14:29:06 | 只看该作者 �
这里AO4609损坏推测应该是本身内部P沟道MOS管DS级之间导通阻值变大。
发表于 2016-2-3 14:33:18 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2015-4-7 17:34
这个应该是控件开机的电压芯片来的吧。
发表于 2016-2-3 15:12:33 | 只看该作者 �
brookdavilei 发表于 2015-4-7 19:51
这个是双路供电切换用的
发表于 2016-2-3 15:14:58 | 只看该作者 �
佩服,老衲在论坛混两年我觉的我也学不会
发表于 2016-2-3 15:16:56 | 只看该作者 �
飞线S级和D级这里最好加个保险电阻。
发表于 2016-2-3 15:21:27 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-4-7 21:43
945练练手还是不错的
现在945主板都停产了。
发表于 2016-2-3 15:24:57 | 只看该作者 �
{:4_101:}{:4_101:}
