标题: 主板不触发,各位帮忙(已解决) [打印本页]
作者: 凌海数码科技    时间: 2008-12-19 16:56
标题: 主板不触发,各位帮忙(已解决)
一块845杂牌版点开机针没反应,插上CPU,内存,短接第十四针脚能跑码,诊断卡跑OA,是不是I/O坏了?
1\还有ATX电源的第九脚与开机排针用二极管档测是导通的.正常情况是不是不导通的呀?(是不导通的对地100以上阻值)而且第九脚与开机排针的地线也导通.是不是要查开机排针到第九脚的元器件?
2\COMS跳线中间针到电池有3V电压,32.768绿线接地强开机两脚电压为1.08V,不强开机有0.45-0.5V的电压
3\ATX第12脚,14脚,18脚对地没有什么阻值这是什么问题哦,我把全板的元件焊点全点全了这三脚没什么反应
检修办法如下
把ATX电源插口焊下来,从ATX的第十四脚一直刮线找到与该脚的元器,找到一个吹一个来测量,直到在南桥的一个三极管断路,换上故障修复.谢谢大家的回复
[ 本帖最后由 凌海数码科技 于 2008-12-20 18:56 编辑 ]
作者: 凌海数码科技    时间: 2008-12-19 21:22
各位回答一下
作者: 决明子    时间: 2008-12-19 21:27
不触发,就先修触发.别管他跑什么码,
作者: 板卡病毒    时间: 2008-12-19 21:29
你问题没说清楚,我不知道怎么回答,代码是直接到OA还是从C1D3跑过来的
作者: 凌海数码科技    时间: 2008-12-19 22:27
从C1到D3跑过来的,现在开机排针只有0.5V的电压
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-12-19 22:37
换过IO了吗?
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-12-19 22:39
还是就是把触发针电压修上来:1。上拉电阻坏没坏 2。是不是IO拉低了电压
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-12-19 22:41 编辑 ]
作者: 友邦电脑维修    时间: 2008-12-19 22:42
可以把问题讲清楚一点吗?
这样子很难回答!
作者: 名脑    时间: 2008-12-19 22:45
电池有3V电压没有,还有32.768起振了吗,开关针电压,如果这些条件都满足就坏个IO试试
作者: 凌海数码科技    时间: 2008-12-19 23:20
标题: 还没有换I/O,COMS跳线中间针到电池有3V电压
还没有换I/O,COMS跳线中间针到电池有3V电压,32.768绿线接地强开机两脚电压为1.08V,不强开机有0.45-0.5V的电压
作者: 凌海数码科技    时间: 2008-12-19 23:23
还有ATX电源的第九脚与开机排针用二极管档测是导通的.正常情况是不是不导通的呀?而且第九脚与开机排针的地线也导通.是不是要查开机排针到第九脚的元器件?
[ 本帖最后由 凌海数码科技 于 2008-12-19 23:25 编辑 ]
作者: 孤帆远影    时间: 2008-12-19 23:29
LZ
先把不上电的故障修好
最好不要轻易强制上电
容易扩大故障范围
作者: 凌海数码科技    时间: 2008-12-20 00:06
没有维修思路了...
作者: 板板维修    时间: 2008-12-20 00:13
查下atx 14脚到io pwrctl之间的线路
作者: 凌海数码科技    时间: 2008-12-20 01:55
[ 本帖最后由 凌海数码科技 于 2008-12-20 01:57 编辑 ]
作者: 凌海数码科技    时间: 2008-12-20 18:56
结贴
