ZXCVWtest
标题: p67 1156cpu 不出cpu供电 [打印本页]
作者: ddj    时间: 2015-4-7 12:55
戴尔机上的板子,V星代工,版号:MS-7448
作者: 965127573    时间: 2015-4-7 14:14
先换一个在说
作者: lzr19870207    时间: 2015-4-7 14:34
什么都没测
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-7 17:08
电源管理芯片工作条件正常吗?
作者: AQZ    时间: 2015-4-7 18:13
学习了,积累才能成功
作者: ddj    时间: 2015-4-7 18:19
fmhzcj 发表于 2015-4-7 17:08
电源管理芯片工作条件正常吗?
en开启和vcc供电,vccp都正常,就是不出cpu供电。vid也正常
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-4-7 18:31
条件都满足了就把管理换了再说!
作者: brookdavilei    时间: 2015-4-7 19:50
先换一个试试
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-7 21:13
换了芯片好了没有?
作者: ddj    时间: 2015-4-7 22:12
xiongweizayz23 发表于 2015-4-7 21:13
换了芯片好了没有?
手上没有此ic,补货时发个,试试,在把情况告诉大家
作者: liyibo    时间: 2015-4-7 22:16
除了CPU供电,其它的供电有没正常
作者: ndo    时间: 2015-4-7 22:58
换个芯片,看看
作者: 365维修    时间: 2015-4-7 23:35
这个板子  CPU供电 跟总线有关系  ;总线电压 或数据肯定不对 ;修好总线  就出来CPU电压了  我上次也有块类似的板子  CPU条件都满足  就是不出 ;总线电压不对  修好总线  CPU也跟着出来了
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-8 06:10
那就是电源管理芯片坏了。
作者: CONTROL    时间: 2015-4-8 07:36
看着最后一张图,楼主已经把芯片加焊过了吧
作者: ddj    时间: 2015-4-10 09:49
365维修 发表于 2015-4-7 23:35
这个板子  CPU供电 跟总线有关系  ;总线电压 或数据肯定不对 ;修好总线  就出来CPU电压了  我上次也有块 ...
总线电压这个板大约多少,cpu有单独的集显供电,电压已经出来了,开启cpu供电的EN电压在1.几v.
作者: toshiba520    时间: 2015-4-10 18:03
电源管理芯片工作条件正常吗?
