标题: 本本南桥的32.768一脚有电压另一脚无电压是什么原因? [打印本页]
作者: 马玉波    时间: 2015-4-7 12:23
32.768一脚有电压别一脚无电压是什么原因?
1、VCCRTC  供电正常
2、RTCRST 正常
3、SRTCRST 正常
晶体和谐振电容已换过,可能断定为南桥损坏吗
作者: 菜得不能菜了    时间: 2015-4-7 12:38
没电压那个脚打阻值,无阻值,南桥空焊,有阻值南桥坏,注意有无断线
作者: 菜得不能菜了    时间: 2015-4-7 12:40
谐振电容可能击穿
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-7 23:18
晶振的电压   是南桥得到供电后就给的    晶振这一块如果你都换过了  那就只有南桥了   前提南桥的待机正常
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-7 23:47
晶振/谐振电容/南桥
作者: 怀修旧    时间: 2015-4-8 00:06
SB坏了
  我试过
作者: 心心蓝    时间: 2015-4-8 09:02
多半是南桥坏
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-8 09:23
这个问题自身是有点模糊的,学习了。
作者: yya    时间: 2015-4-8 09:30
最好用示波器打一下波形,再动南桥。
作者: zlkjhy    时间: 2015-4-8 10:05
晶振/谐振电容/南桥
