DELL 1427怪问题
scnjzzxmh
2015-4-7 11:58
DELL 1427怪问题
DELL 1427,开机加电,电流跑到1。1A时,突然掉电,不插高压条,就不能掉电,外接显示屏上能亮,显示也正常,于是怀是高压条上有短路,于是换一新的通用高压条上去,还是一样,只要不插高压条就正常,于是把高压条上那组3.3V的电压断开就不掉电,但是肯定屏不会亮,掉电时好像电流过大有打表的声音,但同时接外屏插上高压条也不会掉,外屏显示正常,请教大侠们这是什么问题啊
本本初学者
2015-4-7 12:42
把屏线撕开看看有短路吗
晒太阳
2015-4-8 02:24
单独飞个3.3不就知道了
scnjzzxmh
2015-4-13 14:41
不接屏线,单独飞三根线到高压板也是一样
scnjzzxmh
2015-4-13 14:41
同时插上高压板的外接显示器就不会掉,外接显示器显示。内屏不显示
scnjzzxmh
2015-4-13 14:42
不接外接显示器,单独插上高压板就掉
心心蓝
2015-4-13 14:46
是不是你的稳压电源不小心限流了哟
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-4-13 15:15
单独 测测屏线是不是短路了,
joinwe
2015-4-13 15:48
多半是出在屏线或屏线接口处
yi8384
2015-4-29 14:48
灯管坏了也会出现这样高压保护的问题。 楼主你还是太年轻
