CQ40上电到0.022掉电,有可能是通病
李凤谋
2015-4-7 11:28
板号LA-4103P,待机0.009正常,按下开关上电到0.022,四五秒后掉电到待机0.009。待机3V,5V正常,时序上看是syson没有发出,再往前查EC正常发出了给南桥的pwrbtn_out#信号,但是南桥没有发出slp_s5#和SLP_s4#,看来是南桥的工作条件没有满足。这里犯了个错误,只测量了D8 1脚输出端的电压,2.8,感觉正常,其实这个电压应该在3.3,现在已经被拉低了。往后查到R307一端2.8,另一端只有0.8V,看来R307后边的电压被拉低了,直接去掉C427,电压马上升到3.3,开机正常了。测量拆下的C427也没明显短路,看来是这个电容轻微短路引起的。这种机子有个特点,CMOS电池没电。看到坛子里有相似的故障,估计是通病。
517616866
2015-4-7 11:33
还没遇到濄
缦埗澐鍴
2015-4-7 13:20
路过看看,,,,,,
先飞电脑
2015-4-7 17:58
思路清晰,非常不错
浙江益修家电
2015-4-7 20:41
楼主发错版块了 不过维修思路清晰
天下浪子b
2015-4-8 18:33
楼主思路不错啊,维修就要有明确的思路,
最近也见过几部cq40的本子,太垃圾啦,都是AMD的桥坏
蓝天白云888
2015-4-8 18:57
多谢楼主的分析 coms电池没电以后要注意测量一下
474789055
2015-4-9 09:42
coms电池没电以后要注意测量一下
宋千峰
2015-4-9 11:55
这个没有见到过
