(已修好KBC_IT8518短路)华硕K55DR待机电流0.22A 求图纸点图
zsmicky
2015-4-7 10:56
华硕K55DR()板号K55DE),插电待机电流0.22A
TPS51225 发热严重,查3V、5V输出无短路,EN1 EN2无电压
再查SIO ITE8518E AVCC 短路, 将 输入电压KBC_AVDD为0V ,断开输入保险,kvc_avdd为3.25V,TPS51225也不发发热了,当然也无输出,怀疑IO短路。
用烧鸡法,2.5V 到接近3A 都无明显发热, 不再加电流怕扩大故障
求图纸点图 或 经验
解决,: 由于无图纸及点图,将IO拆下,再量,无短路, 在料板拆下一只换上,细心检查焊脚,无问题。
插电待机0.02,接近正常,测开关有3.3,试机…………OK
(发现 TPS51225 发热严重不一定是坏的)
句容诚信电脑
2015-4-7 11:24
图纸和点位均无 到某宝上看看吧
cai654321
2015-4-13 11:49
今天也遇到这机子 也是裸板短路0.2A 待机IC发烫 把线性3V那的节点断开 就不短了~ 果断拆了EC 手头没EC只能订货看看了~ 搞不好是通病
