标题: 一台Y470 开机进系统的时候灰屏死机 1.5V显卡供电正常 [打印本页]
作者: bingyu4300    时间: 2015-4-7 10:14
如题,之前遇到过是1.5V那个转换管的问题,今天我遇到这台,那个1.5V是好的,感觉有点奇怪,难道显卡坏了?不进系统,在BIOS里面都正常的
进PE也是灰屏死机,BIOS也刷过了
作者: txy2008003    时间: 2015-4-7 10:24
去掉独显供电只用集显看看。
作者: liyia    时间: 2015-4-7 10:30
肯定是显卡问题
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-7 10:51
显卡问题。。。
作者: bingyu4300    时间: 2015-4-7 10:52
txy2008003 发表于 2015-4-7 10:24
去掉独显供电只用集显看看。
去掉独显供电能用集显?
作者: bingyu4300    时间: 2015-4-7 10:57
去掉独显供电只用集显看看。
我把给显卡供电的2个电感去掉了还是一样的
作者: 夏法成    时间: 2015-4-7 11:01
关掉独显吧   我也遇到过
作者: 千里之志    时间: 2015-4-7 11:21
显卡,cpu排除下吧
作者: 【表情】    时间: 2015-4-7 11:24
作者: bingyu4300    时间: 2015-4-7 11:32
夏法成 发表于 2015-4-7 11:01
关掉独显吧   我也遇到过
怎么关?这个BIOS里面没有选的
作者: txy2008003    时间: 2015-4-7 11:37
查下UV2第4脚输出是不是3.3V
作者: guoqingzhao0425    时间: 2015-4-7 11:38
我也碰到一台这样的 症状不太一样  我的是一开机灰屏  一个多礼拜了 还妹修好
作者: 小铁塔    时间: 2015-4-7 11:40
系统问题,我有遇过进系统会花屏,进PE和bios正常,楼主可以试试
作者: abcd4    时间: 2015-4-7 12:40
显卡问题 根本就不用多想
作者: bingyu4300    时间: 2015-4-7 13:15
txy2008003 发表于 2015-4-7 11:37
查下UV2第4脚输出是不是3.3V
是的,有3.3v
作者: 广州大唐    时间: 2015-4-7 13:40
应该是显卡问题,拆下显卡用集显吧
作者: chen514177    时间: 2015-4-7 13:41
这机子去掉显卡可以亮 的
作者: bingyu4300    时间: 2015-4-7 14:16
chen514177 发表于 2015-4-7 13:41
这机子去掉显卡可以亮 的
我把显卡的供电 去掉了是能亮的,但是在进系统的时候还是一样灰屏死机
作者: bingyu4300    时间: 2015-4-7 14:19
广州大唐 发表于 2015-4-7 13:40
应该是显卡问题,拆下显卡用集显吧
我在BIOS里面设置了集成显卡,还有把独立显卡供电芯片的供电去掉了,还是一样的问题
作者: SunFreedom    时间: 2015-4-7 14:23
显卡  cpu排除下
作者: zhu568849139    时间: 2015-4-7 14:28
去掉电感就能默认集显?
作者: bingyu4300    时间: 2015-4-7 14:36
SunFreedom 发表于 2015-4-7 14:23
显卡  cpu排除下
CPU已经换过,排除了
作者: 默篱    时间: 2015-4-7 14:42
换个硬盘试下
作者: bingyu4300    时间: 2015-4-7 14:45
zhu568849139 发表于 2015-4-7 14:28
去掉电感就能默认集显?
这个显卡供电芯片的PQ801与PL801去掉了,不就是默认集显吗?
作者: bingyu4300    时间: 2015-4-7 14:46
默篱 发表于 2015-4-7 14:42
换个硬盘试下
我不接硬盘,用U盘PE都一样
作者: bskl    时间: 2015-4-7 14:50
这个我换过桥好过,hm65.给你个参考
作者: bingyu4300    时间: 2015-4-7 14:57
bskl 发表于 2015-4-7 14:50
这个我换过桥好过,hm65.给你个参考
我现在也有点怀疑是桥了,好像不是显卡
作者: shixuh    时间: 2015-4-7 15:02
学习了。。。。。。。
作者: 寂寞飘雪    时间: 2015-4-7 15:17
u25 的问题吧
作者: bingyu4300    时间: 2015-4-7 15:28
寂寞飘雪 发表于 2015-4-7 15:17
u25 的问题吧
是灰屏+死机,应该不是U25
作者: asushq    时间: 2015-4-7 15:33
CPU可能造成进不了系统
作者: djx2273899    时间: 2015-4-7 15:40
作者: djx2273899    时间: 2015-4-7 15:41
作者: 炫之影    时间: 2015-4-7 15:43
显卡 换了吧  加焊可能还是没有用的
作者: 断想    时间: 2015-4-7 16:17
显卡问题
作者: 虚无主义    时间: 2015-4-7 16:31
我遇过一台,装64位W7就OK了
作者: bingyu4300    时间: 2015-4-7 17:06
虚无主义 发表于 2015-4-7 16:31
我遇过一台,装64位W7就OK了
跟系统没关系,PE都进不去
作者: bskl    时间: 2015-4-8 21:48
bingyu4300 发表于 2015-4-7 14:57
我现在也有点怀疑是桥了,好像不是显卡
换桥好了吗,
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-4-8 21:55
用集显正常吗
作者: chenjsj    时间: 2015-4-9 18:14
把驱动卸载掉看看    好了就是显卡显存的问题   没好在查电压
作者: lmzs    时间: 2015-4-9 19:12
外接试一下,估计显卡出问题了。
作者: chen514177    时间: 2015-4-10 17:11
进系统灰的话    你可以试着加焊CPU座子试试
作者: bskl    时间: 2015-4-27 21:58
bskl 发表于 2015-4-8 21:48
换桥好了吗,
最后修好吗
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-28 00:05
加焊显卡试试 可能会好的
作者: johnwen    时间: 2015-4-28 08:39
我也有台华硕的'显卡'桥'都被上家搞过'还是装驱动黑屏'都不知从何下手!
作者: zlkjhy    时间: 2015-4-28 09:10
显卡,cpu排除下吧
作者: zhangzongwei    时间: 2015-4-28 09:12
直接重做或换,一般都都会好,我遇到过很多这类故障!
作者: qq82384771    时间: 2015-4-28 09:45
显卡问题。。。。。。。。
作者: 1035672944    时间: 2015-4-28 10:48
     把独显关掉     用集显看看还会这样不
作者: mawen    时间: 2015-4-28 11:46
显卡问题
作者: 实时电脑科技    时间: 2015-5-3 16:49
CPU  你看了吗
作者: 下一站分手    时间: 2015-5-3 16:52
没看到楼主说了进PE也是灰屏啊
加焊显卡试下吧。
作者: 实时电脑科技    时间: 2015-5-3 16:53
内存你看了吗 内存有时候有问题是可以点亮  但会死机和掉电
