查看: 3929|回复: 4
[显卡维修]
一块显卡上面的场馆,型号是DL703L,能否用其他型号替换呢
发表于 2015-4-7 09:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-4-7 10:14:10 | 只看该作者 �
编号搞錯了
DL703L   ---> X
D1703L  --->ST   STD1703L
N-CHANNEL 30V - 0.038Ω - 17A - DPAK
淘宝很多
发表于 2015-4-7 10:40:32 | 只看该作者 �
找个性质相同的应该是可以的
发表于 2015-4-20 11:22:23 | 只看该作者 �
可以的,随便在废显卡上面找一个代换就可以...
发表于 2015-5-6 09:30:41 | 只看该作者 �
一般是N沟道,找个一样的N沟道场馆换上去就行了,型号随便
