请教大电流的维修技巧,拆原件拆到板子要报废了。
MICHAEL1982
2015-4-6 23:56
拆啊拆,费时不用说, 拆到个供电芯片打胶的, 焊盘都掉了, 还是短,那种心情你懂的。
对维修失去信心和耐性了。
dahai
2015-4-7 00:22
论坛里不是有烧鸡法吗。。收收看看哎。。。。。
爱问
2015-4-7 06:48
z465 送修进水 拆机还可以见到水。上BGA烘干两次,通电大短路,测量B+对地只有0.02,烧B+ 显卡部分发热,没摸到明显发烫的元件。依次断开PJ 结点,当断到PJ607的时候 B+恢复对地正常。测量PQ603坏,换后上电不再大短路。
fmhzcj
2015-4-7 08:15
焊盘掉了,再修就难了。
windlovetao
2015-4-7 08:32
搞维修讲的就是耐性哦
小雪玲珑
2015-4-7 08:45
看看图纸,分段面检测也不至于似您说的这么交关----拆件快到板子都报废.虽然大电流烧机有效,但是风险也大 显卡供电短路的,不是显卡挂都烧挂了,也只能烧烧共同点待机前级的问题吧,相当熟悉了,烧点其他方面的电路也能够吧
马立东
2015-4-7 08:46
大短烧烧机能烧出来
见习者
2015-4-7 09:02
其实我感觉对于短路的机器,其实很好修 前提是得把自己的大脑的维修思路缕清,要不短路的机器能弄死你
世界有你更美好
2015-4-7 09:07
烧鸡确实有效快速解决问题
BQPB163.com
2015-4-7 09:38
别着急,冷静下来好好想想问题出在那,哪里忘记什么了,实在没头绪,换块板子修,在回来修,灵机可能就回来了。你越急躁,这玩意越慢!
维修小白蔡
2015-4-7 10:04
最好找到电路图,依次断开连接点,判定短路电路,找到短路原件
超人不会飞
2015-4-7 10:06
哈啊,这个刚开始还真不会,积累吧
超人不会飞
2015-4-7 10:08
小雪玲珑 发表于 2015-4-7 08:45
看看图纸,分段面检测也不至于似您说的这么交关----拆件快到板子都报废.虽然大电流烧机有效,但是风险也大 显 ...
这个说到点子上了,小心点的话,烧鸡不会烧到其他地方的。关键是烧点和电流的控制
喷涕一打
2015-4-7 10:28
跟楼主一样的经历与心情,上次收了个明基R401大短路,用烧鸡法4V有2个复合管烫死人,换掉就不短路了,但不能触发,拔电重插,我列个去又短路了,就放一边的当尸体了,我列个去开门市维修5六年了,对技术没信心了
喷涕一打
2015-4-7 10:30
唉,现在我的维修经验跟技术就是“包修烂”····················
FZYWFIX
2015-4-7 10:31
主要看跳变情况
来学艺
2015-4-7 10:35
如果是0的,很多烧不出来的,只能一个个拆
晒太阳
2015-4-8 02:34
拆配件是蠢方法,先测量正反值就能判断八九不离十
一切都无所谓
2015-4-8 18:15
比如3.3V短路你可以用3v以下电压去烧,摸板上有无发烫的地方,实在烧不出在看图纸电压去到哪里了,在一个个拆
好胡雷
2015-4-8 18:20
要是我直接淘宝换板子。200多块钱吧
macc
2015-4-8 20:13
烧鸡大法是最实用,但经验一定要足。
火星上的来客
2015-4-8 21:37
l烦了的时候,休息一会再来
邢台电脑维修
2015-4-8 21:44
烧机时电压不是关键,电流控制很关键,建议一般不超过3A,电压不要超过实际烧机点的电压为好(我一般从1V开始慢慢调起来),好多时候你根本就到不了烧机点正常时候的电压,电流就饱和了。
大红蚂蚁
2015-4-8 21:51
manman慢慢来
zhyz999
2015-4-8 21:52
电断烧阿,电压电流控制下就行
chenjsj
2015-4-9 18:15
先烧鸡啊 不行就得看图纸慢慢拆了 这没有捷径的
科讯
2015-4-9 18:22
还是烧鸡大法最实用,我最喜欢修大断路的机器了,一烧再烧故障点就出来了。
爱尔思坛
2015-4-9 19:01
可用烧机大法啊!如果怕故障扩大可先拆除易击穿的元件,如场管、电容等工作在大电流高电压环境刻荷的零部件。另外还应采取合理的分段排除法配合检测。
