标题: LENOVO E430 看视频30分钟左右重启 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2015-4-6 22:34
各位大师:LENOVO  E430  看视频30分钟左右重启 重启时摸铜管有点点温度   不像温度造成。系统重装了。鲁大师测   CPU 温度不变化  30     显卡有变化  60左右
作者: 野兽619    时间: 2015-4-6 22:37
先简单的代换下几个东西看看
作者: 维修思路    时间: 2015-4-6 22:39
温控保护引脚屏蔽试试
作者: 574237322    时间: 2015-4-6 23:00
温度不高。点点热。
作者: 张平888    时间: 2015-4-6 23:22
是不是设置了
作者: 574237322    时间: 2015-4-6 23:28
这个是二维机  别个做过 PCH  刚开始不触发。
作者: 574237322    时间: 2015-4-6 23:30
请问  5楼 大师明示。是哪里设只了。多谢】
作者: raymondau    时间: 2015-4-6 23:50
加个抽风机试试,看一下能降下多少温度,温度下来了再判断哪里有问题呀,60度小高了吧
作者: 574237322    时间: 2015-4-7 00:02
鲁大师  温度压力测试   60度不高吧
作者: 高唐维华科技    时间: 2015-4-7 08:13
是bios的问题  在官网升级一下试试
作者: windlovetao    时间: 2015-4-7 08:27
先把温控保护去掉,不行重作桥
作者: 马立东    时间: 2015-4-7 08:48
挨着换换试试
作者: joinwe    时间: 2015-4-7 08:49
看下温度是不是很高
作者: 天空的中雄鹰    时间: 2015-4-7 09:01
谁说CPU温度不高,但是显卡温度高了点,建议做散热处理把显卡的散热处理做好。
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-7 09:57
windlovetao 发表于 2015-4-7 08:27
先把温控保护去掉,不行重作桥
大师,具体分析下温控!
作者: blmama    时间: 2015-4-7 10:09
开关板电压多少??
作者: 574237322    时间: 2015-4-7 12:46
11楼大师。你的回答与众不同。这个问题不是常识性问题。对我来说有点难度。多谢。我认为是本本的误控制造成的。不知道对不对?
