标题: hp 2510p 插电源自动上电开机 [打印本页]
作者: 178127042    时间: 2015-4-6 22:08
如上,已经换过EC和南桥。希望万能的论坛了。。。。。。。。。
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-6 22:14
cmos电池  有没有点        出发后的电流上升到多少按
作者: hnxylyly    时间: 2015-4-6 22:21
插上电池试试
作者: zhyz999    时间: 2015-4-6 22:22
都没说清楚,上电正常开机吗,不知道问题就换南桥强人
作者: 张平888    时间: 2015-4-6 23:25
CMOS电路不行就南桥了
作者: MICHAEL1982    时间: 2015-4-6 23:39
不会是BIOS电池没电吧?
作者: windlovetao    时间: 2015-4-7 09:03
刷下程序吧
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-7 09:52
先把,小电池换了看看!
作者: 178127042    时间: 2015-4-7 10:08
补充一下,机器可以正常开机,cmos是正常保存时间,电池是有电的,南桥晶振也是起震的。
作者: 178127042    时间: 2015-4-7 10:09
windlovetao 发表于 2015-4-7 09:03
刷下程序吧
已经刷过测好的BIOS
作者: 178127042    时间: 2015-4-7 10:12
开机一切功能正常的
BQPB163.com 发表于 2015-4-7 09:52
先把,小电池换了看看!
电池有电的,南桥也起震,BIOS时间可以保存
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-7 10:17
没遇到过,等你的好消息。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-7 10:55
比如电子你换过没有   cmos电路看过没有
作者: viqfnpyud    时间: 2015-4-7 11:24
RTC电路查查看有没问题
