标题: 联想LXH-P769F3通病 不时黑屏,伴随继电器响 [打印本页]
作者: 自强    时间: 2008-12-19 15:48
经过多台LXH-P769F3维修,得出一通病如下:
故障现象:开机后电源灯不时亮灭,灯亮时正常,灯灭时屏幕黑屏,伴随继电器咔哒咔哒作响.
维修过程:这是CPU误保护,原因是面板上微动开关漏电,更换行动开关即可修复。
在开始时走了很多弯路,最后从保护入手,才得以修复。写出来供同行们参考。
作者: 诺言电脑    时间: 2008-12-19 18:22
这款机器我还没修过,不过留个心眼!
作者: 草根狼    时间: 2008-12-19 18:57
知道了又学了一招
作者: 长风    时间: 2008-12-19 23:29
出这种问题一般都用的飞利浦电路板.按键漏电很容易干扰MCU正常工作.从而引发一些奇怪现象.
作者: 管管小伟    时间: 2009-9-6 23:00
我倒了 修了半天才修到 按键不好  不过开始怀疑是后面短路  看看现象不像短路     好象是不插VGA线 又不会的 能正常显示的 你插VGA线 就黑了 电源各组开始不段的跳动 很多时候电源没有电压输出的   真苯啊 不来维修基地看看先
作者: 狂战夜雨    时间: 2009-9-7 09:04
学习了,这种维修经验对我们新手帮助很大,谢谢LZ
作者: 天纵科技    时间: 2009-9-7 09:36
修这种机,先把按键板给取下,故障消失就是按键板坏,当然,我们开机后再取下按键板,
作者: 天高云飞    时间: 2009-9-7 17:25
按銉漏电是彩显的一大通病,特别是老的机器,要引起维修人员的注意。
作者: 陈效    时间: 2009-9-8 11:59
我也遇到个这样的现象但是换了开关后不是一样的效果,最先是行管烧了,634烧了,换了后就是这个样子,现在不知道怎么修。请各位大虾看看怎么修。
作者: 博文@    时间: 2009-9-10 18:55
这种情况我只在明基液晶上遇到过~
作者: 外星猴    时间: 2009-12-29 22:55
學習受教了,感謝分享
作者: 主板难修吗    时间: 2009-12-31 11:05
按键漏电也可以引起大故障,新手学习了。
作者: 陈永光    时间: 2010-4-4 17:43
是按键的问题
作者: 苏州辉华电脑    时间: 2010-4-5 16:44
液晶显示器很多类似的问题
