查看: 20063|回复: 245
来来来,瞅一瞅,看一看,B490不上电维修,有图有真相
发表于 2015-4-6 21:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
天下着小雨,心情嘛跟天一样善变,这几天一会热一会冷的,尼玛这是要逆天的节奏吗??话到此也提醒一下各位做维修的屌丝们,千万要注意身体呀!至于那些已婚的屌丝些,我就希望你们吃泡面没有佐料,嘻嘻,开个玩笑!来了一台联想的机器,纬创那火药代工的,B490先看看待机电流先 然后跳到 再然后就没了按开关也没反应。。拆机看看吧来张忒写吧 不晓得小伙伴们看得清不,看不清请原谅,像素有限啊,毕竟不是专业的。。习惯先找到3、5V电感看看有没电压先,测得PL4102电感、 PL4101电感 木有 电压看来只有查待机芯片了,看看图纸 测12脚供电19v正常、3脚3v线性电压3.298正常、13脚5v线性电压5v正常,当测3、5v电感的开启时20脚EN1/6脚EN2没电压。。3、5v电感的电压是由EC14脚发出S5_ENABLE开启的,这个没有当然没有3、5v电感电压了,这时候开关了一下,S5_ENABLE这个电压有了但是只有瞬间的然后就没了,去测了下3、5v电感,尼玛!3、5v电感也只有瞬间的电压然后就掉了,上示波器测测波看看有没有什么异常,拿3、5v电感后端电压的波比了下,1通是5V,2通是3V, 觉得好像都是同时掉的也,于是又拿3v电感后端和S5_ENABLE开启对比了下1通为S5_ENABLE、2通为3v电感后端 S5_ENABLE开启先掉的,到底是EC不正常还是条件不满足呢?这里就设计到时序了(EC要发出S5_ENABLE这个信号自身的供电、时钟、复位、读取BIOS,还得要有适配器检测正常)查吧,供电3.29v正常、时钟?测不到,你懂的,复位3.3v正常,测BIOS1、2、5、6脚连EC无断线,当测到这个BIOS的供电时没有, 这个供电是由3v电感电压转换给BIOS得,当时以为BIOS坏了所以才会导致3、5v瞬间掉,断电打对地值又没有发现有短路,会不会是程序出问题了?刷个bios吧,取下BIOS,上电待机电流0,.01不跳了,3v电感、5v电感电压都正常了,按开关不能触发,故事到这还没结束。。。。
傻傻的以为BIOS坏了,拿到编程器上一读取,刷上,好的(能读取个人以为是好的)装上BIOS,上电,尼玛还是老样子,剧情到了这一步我就开始醉了。。 你这是要闹那样啊板板啊。。。算了明天搞吧,洗洗躺床上怎么也睡不着,就上个QQ求助吧,毕竟还有这么强大的后盾。。。群里大神还是很多的,出谋划策,有很多大神都说是适配器检测信号出了问题,于是第二天上班就着手查了适配器检测信号, AC_IN#为低正常。。于是只有给师傅看了,毕竟师傅是过来人,,直接叫我查PCH条件正常就干桥,查吧,开工!真是不查不知道呀,刚查到 RTC_RST#这个信号 就发现电压不对头 取掉电容C2104 电压恢复正常了 维修到此就大结局了。。亮机图 和亮机电流 故障点虽然只是一个小小滴电容,但害我走了不少弯路,,,此贴没什么技术含量,纯粹只是分享我各自在维修过程当中所遇到的问题和经验,如有错误,望各位大神原谅和指出,定改。。
                   由于bios资料和图纸论坛有,我就不上传了,也希望朋友们上传bios和图纸的时候尽量写详细点,比如板号,单桥还是双桥,版本多少,双显卡还是单显卡型号等等,总之越详细越好。。  同时也希望各位看官多加加分,要养成好习惯咯。。
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员2120540.5元2022-3-3 10:46
 会员1548610.5元2021-11-20 16:45
 会员13760080.5元2021-9-23 11:30
 会员6152960.5元2021-7-22 16:22
 会员7527840.5元2021-6-15 11:05
查看所有购买记录
参与人数 47下载分 +195 收起 理由
1113645212 + 5 很给力!
mack0929 + 5 给力
SY电脑维修 + 1
一切随疯 + 5 来给你加分了 ,514的兄弟
A721326822 + 5 很给力!
745311657 + 5 很给力!
世界有你更美好 + 5 赞一个!
552150225 + 5 赞一个!
lcc6670 + 5 很给力!
沉睡的狮子 + 5 很给力!
本文由 会员761319 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-7 10:28:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
抓的一手好波啊,理论不错,挺扎实,维修过程中,没思路时,就老老实实按时序一步一步来,总会有惊喜。话说,可调电源看着好高端啊,示波器,福禄克看着都很霸气。
是不是安吉伦的  详情 回复 发表于 2015-4-12 14:02
我是看了楼主的示波器才来的,功底也不错,希望多多发这样的帖子,  详情 回复 发表于 2015-4-8 14:14
都快忘完了,还需努力啊。。  详情 回复 发表于 2015-4-7 11:46
发表于 2015-4-7 11:45:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主理论很扎实啊
都忘得要完了  详情 回复 发表于 2015-4-7 18:16
发表于 2015-4-7 11:46:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
赌必输 发表于 2015-4-7 10:28
抓的一手好波啊,理论不错,挺扎实,维修过程中,没思路时,就老老实实按时序一步一步来,总会有惊喜。话说 ...
都快忘完了,还需努力啊。。
发表于 2015-4-7 11:51:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
BOBO就有事好用
发表于 2015-4-7 12:43:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术牛B啊   理论扎实
发表于 2015-4-7 13:21:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
波 抓的不错
发表于 2015-4-7 13:38:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看来还是师傅老道
发表于 2015-4-7 14:21:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那你还是个学徒吧   大侠   去讯维吧  你那个师傅教不了你什么   真的   早日去讯维  ,三个月后 你那个师傅的技术绝对在你之下
去过了,缺少实战经验啊。。  详情 回复 发表于 2015-4-7 17:54
发表于 2015-4-7 14:24:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有IT8572E的PDF图吗?
有啊。是应用图哦  详情 回复 发表于 2015-4-7 21:33
发表于 2015-4-7 14:29:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
B490还没碰到过。 1
发表于 2015-4-7 14:36:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
果然很专业。分析得很好。值得学习。
发表于 2015-4-7 14:37:17 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
思路相当好吗,。。,。,。,O(∩_∩)O哈哈哈~
你也是304的?  详情 回复 发表于 2015-4-7 18:18
发表于 2015-4-7 14:37:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我看完了你的文章心情很复杂,百味杂陈,内容一般,对你来说是个很大的进步,我劝你还是另外找个工作吧,笔记本都不给你修,,,找到好工作了不好忘记你大师兄我了,记得给我介绍个女朋友,,我现在不登录论坛了,,你要我给你加,我才上的
呵呵,大师兄你又开玩笑了,你还需要女朋友??  详情 回复 发表于 2015-4-7 17:55
发表于 2015-4-7 14:45:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会用示波器  羡慕啊
发表于 2015-4-7 17:28:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
很有派啊 做的不错
发表于 2015-4-7 17:54:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1165785759 发表于 2015-4-7 14:21
那你还是个学徒吧   大侠   去讯维吧  你那个师傅教不了你什么   真的   早日去讯维  ,三个月后 你那个师 ...
去过了,缺少实战经验啊。。
发表于 2015-4-7 17:55:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
huqinghe 发表于 2015-4-7 14:37
我看完了你的文章心情很复杂,百味杂陈,内容一般,对你来说是个很大的进步,我劝你还是另外找个工作吧,笔 ...
发表于 2015-4-7 18:16:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
maling1987 发表于 2015-4-7 11:45
楼主理论很扎实啊
都忘得要完了
发表于 2015-4-7 18:18:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你也是304的?
