ZXCVWtest
标题: 技嘉EP43-S3L这主板一闪就没电了。 [打印本页]
作者: 江明电子    时间: 2015-4-6 21:00
遇到太多这样的,没几个能修起来,技嘉主板P43这问题的多,上CPU一闪一下没电,那么一般来说是短路了,去了CPU,又可以开机,上个CPU扰拔掉四针CPU供电也可以开机,那么问题在供电这,怎么修,但量四针12V并不短路,难道要全换场管不成,要命,于是把IC控制芯片四个去了,老土吧,一个一个量着对比,总算找着一个场管D级对地阴镇是200,其它的场管是400多,死码当活马医去换个,*脏话*竟然正常了能开机也跑码了,郁闷的我要死,SB修法。
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-6 21:07
这个基本就是CPU供电场馆有某一个或多个短路导致的,换了就好
作者: koflcm    时间: 2015-4-6 21:22
典型的短路了,LZ
作者: 单纯    时间: 2015-4-6 21:30
修好了就不傻B了
作者: withwisdom    时间: 2015-4-6 21:45
很常见的CPU供电部分故障
作者: lmzs    时间: 2015-4-6 21:56
天天遇到这样的板子你就偷着乐吧!
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-7 07:49
场管软击穿
作者: xu4915    时间: 2015-4-7 10:41
碰到这总问题也只有一个一个查了。
作者: 版本    时间: 2015-4-7 17:25
很可能是moS管短路啊  一个一个拆了量啊
作者: brookdavilei    时间: 2015-4-7 19:52
华硕的板子更让你抓狂,短路提前掉电,可重复触发
作者: 884037319    时间: 2015-4-7 22:36
我有一块M3A760M掉电了, 不能重复触 发, 如何办
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-8 17:05
修好了就是好技术。
作者: 小成子    时间: 2015-4-9 12:17
修好了   就行   关键是知道问题在哪就是修不上   那才是郁闷啊
作者: 阿梁    时间: 2015-4-9 17:33
问题是简单,算好了心情都是爽的
作者: 腾运电脑    时间: 2015-4-9 17:52
感觉有短路
作者: 激光加工    时间: 2015-4-29 23:58
我的技嘉EP43-US3L上电4-5秒就掉电,然后又自己上电这样反复.如果拔掉四针CPU供电就不会这样,但CPU风扇不转不动.这样的故障怎么修?
作者: JianNm    时间: 2015-4-30 09:39
作者: 蓝冰心    时间: 2015-4-30 10:42
首先是楼主帖子的问题,小四P没有短路,但是不代表小四P跟CPU供电电感没短路,你上面描述的就是上管击穿了导致保护。下面是建议,建议楼主去找下MOS的引脚定义,去了解下MOS的是如何工作的,我这里简单教下楼主怎么判断你上面的问题,下次就不用拆那么多了,就是一个表笔放在MOS管G级,另外一个表笔放在MOS的D级或S级,只要通了就是坏的。
作者: 人生为啥    时间: 2015-4-30 11:05
keyi   嘛    学习了
作者: kitteyliu    时间: 2015-4-30 12:25
这个应该就是cpu供电电路部分故障哦,LZ还是按着步骤一步一步来查,场管,主控芯片,和周围的电阻电容之类的
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-4-30 15:38
主板保护。多简单的故障。    换几个管子就好的事情。  还嫌麻烦?
作者: xaiolong    时间: 2015-4-30 17:00
主板短路了
