机器型号是dell N4010。在USB3.0接口旁边IP4284CZ10-TB 这个芯片,可以不装吗?
wang7500
2015-4-6 20:16
今天在换USB接口的时候,不小心把接口旁边的一个芯片U9吹飞了。
(41.05 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2015-4-6 20:13 上传
旁边还有一个U8,经测量芯片内部有一一对应相连的关系,U9在没有芯片的情况下焊盘也是一一对应的相连。估计这是一个起限流保护作用的芯片,可是现在找不到相同的芯片,这个可以不装吗?有没有影响。
yutao822
2015-4-6 21:10
估计保护作用的,如果不装静电可能会损坏桥。但不装应该不会影响使用
Togehter
2015-4-6 21:12
发现很多拌 现在可以不装显卡可以亮机
lmzs
2015-4-6 21:44
看外部信号定义推断内部也就是防静电保护,频率滤波器之类 的作用,完全可能直连。
withwisdom
2015-4-6 21:51
可以不用安装,保护作用的
duncanspur
2015-4-7 08:46
NXP ESD protection device
IP4284CZ10
ESD protection for USB 3.0 (SuperSpeed USB) and eSATA data lines
不裝 可動作 但以後有机率打坏主蕊片 尤其是在冬天
wang7500
2015-4-7 20:40
N4010板子上的USB接口换好了,每个接口插上U盘都可以进PE了,启动项里面也有U盘。试了几次没问题了就关机修别的机子了,然后再回来看N4010,居然3个USB接口都识别不到U盘了。中间数据线打值正常,5V供电也正常,就是三个接口都认不到U盘了,晕!这是怎么回事咯!之前不是好好的吗?不会是南桥USB模块出问题了吧!
zjmanager
2019-9-17 15:08
USB3.0接口
专题帖:
https://www.chinafix.com/zt/27900-1.html
