ZXCVWtest
标题: NEC LT260+投影机无输入信号 [打印本页]
作者: 清风车影    时间: 2015-4-6 20:03
本人新手,刚接触到投影机,收来一台NEC LT260+投影机,无灯泡,屏蔽了点灯电路,可以开机,用强光手电照可以看到菜单画面,但所有的接口都无法输入信号,接VGA时可以检测到信号和图像分辨率,但仍然不显示图像,拆下主板看了下,ad转换是cxa3506r,测试信号输入端电压偏低,信号输出端为高电平,即电路不工作,不知道怎么去查了,望高手指点下!谢谢!
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-6 21:00
连投影都修上了。。。
作者: 清风车影    时间: 2015-4-6 21:21
野兽8d 发表于 2015-4-6 21:00
连投影都修上了。。。
呵呵,学习学习,喜欢折腾
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-6 21:23
清风车影 发表于 2015-4-6 21:21
呵呵,学习学习,喜欢折腾
精神可嘉啊,学无止境,向你学习
作者: lmzs    时间: 2015-4-6 21:39
所有的接口都无法输入信号,找它们的经过的共公点,供电情况。
作者: 清风车影    时间: 2015-4-6 23:35
野兽8d 发表于 2015-4-6 21:23
精神可嘉啊,学无止境,向你学习
互相学习!
作者: 清风车影    时间: 2015-4-6 23:43
它们都接入到ad转换芯片cxa3506r,测试其电源正常的,但有部分线路被另外的线路板挡住了,无法测试,检测ad信号输出端为高电平,查资料说是没工作,而rgb(分量共用)输入端的电压与资料上对比偏低了,好像是信号没过来,或者是开关控制电路没工作,但vga行场信号又是正常的,能不能外接一个信号(分量或rgb)直接接到输入端呢?
作者: lmzs    时间: 2015-4-6 23:51
清风车影 发表于 2015-4-6 23:43
它们都接入到ad转换芯片cxa3506r,测试其电源正常的,但有部分线路被另外的线路板挡住了,无法测试,检测 ...
恐怕需要接口电路转换吧!A/D转换芯片cxa3506r有分量输入引脚吗?
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-7 10:38
清风车影 发表于 2015-4-6 23:35
互相学习!
嗯嗯,相互学习,相互成长
作者: abcd4    时间: 2015-4-7 14:24
进来学习的 可惜楼主也没研究出结果  等有结果记得公布啊
作者: 龚士洋    时间: 2015-4-8 15:17
学习了。涨知识了
作者: lbj143    时间: 2015-4-9 10:10
我是来学习知识的、。我只会换件
作者: 哎哟不错    时间: 2015-4-9 15:48
无灯泡,屏蔽了点灯电路,可以开机,用强光手电照可以看到菜单画面....怎么屏蔽点灯电路?望楼主解答,本人也是投影机新手
作者: 一个。    时间: 2015-4-10 13:50
我还没有接触到投影机
作者: 清风车影    时间: 2015-4-17 17:02
哎哟不错 发表于 2015-4-9 15:48
无灯泡,屏蔽了点灯电路,可以开机,用强光手电照可以看到菜单画面....怎么屏蔽点灯电路?望楼主解答,本人 ...
我也是刚接触到这方面,个人认为,点灯电路意思就是灯泡检测的一个电路,灯泡完好投影机才能正常启动,如果灯泡有问题就不会启动,屏蔽后即使没有灯泡也会启动!
作者: 哎哟不错    时间: 2015-4-17 20:40
清风车影 发表于 2015-4-17 17:02
我也是刚接触到这方面,个人认为,点灯电路意思就是灯泡检测的一个电路,灯泡完好投影机才能正常启动,如 ...
怎么屏蔽法?短接灯电源的哪?
作者: 清风车影    时间: 2015-4-17 23:52
哎哟不错 发表于 2015-4-17 20:40
怎么屏蔽法?短接灯电源的哪?
这个我也不是很清楚,淘来就已经屏蔽了,上家是这么说的,看里面的电路板上是把一个弹片开关的两个脚给短接了,这个开关好像是灯泡的盖板控制的,不知道电源部分有没有动过,没有拆开电源部分电路板!
作者: 哎哟不错    时间: 2015-4-19 00:22
清风车影 发表于 2015-4-17 23:52
这个我也不是很清楚,淘来就已经屏蔽了,上家是这么说的,看里面的电路板上是把一个弹片开关的两个脚给短 ...
哦,这个我知道就是防止灯泡盖忘记盖的一个弹片,短接就行了的。我以为是灯电源那边搞的呢
作者: xueflyer    时间: 2015-5-2 15:42
接口SMBus总线波形正常吗?
作者: 清风车影    时间: 2015-5-10 19:56
xueflyer 发表于 2015-5-2 15:42
接口SMBus总线波形正常吗?
没有示波器测试,另外smbus总线应该怎么测?没有电路图。
