查看: 10085|回复: 111
[求助中]
N4050档LOGO
发表于 2015-4-6 18:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
戴尔 N4050
版号10315-1M
板子故障开机 档LOGO 定LOGO 了
主板显卡 216-0809024 显卡拆了重置试了不行 桥加焊试了也不行,BIOS 刷了也不行 内存 CPU 换过都不行。网卡拆了也不行
谁修到过 跟我同样的问题! 最后是咋解决的
发表于 2015-5-3 22:58:16 | 显示全部楼层 来自: 四川 来自 四川
怎么楼上几位说的当LOGO还换显卡??这是啥理论?别误导别人,没花屏吧?!这主要是应该查查南桥挂接的各PCI设备及芯片,USB接口及其电路,甚至是南桥本身!!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-4-20 14:50:19 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
会不会是键盘方面的问题?打打EC到键盘的阻值看看呢
发表于 2015-4-7 11:37:14 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器卡LOGO应该是显卡通病吧
发表于 2015-4-6 20:05:47 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡电感断开,在通电开机会显示,不档LOGO就是显卡问题,百试不爽。重置显卡是没有用的,要换掉显卡才行
[attachimg]850663[/attachimg] pu9305 拆了 开机 还是 档LOGO  详情 回复 发表于 2015-4-7 10:13
好 明天 我试试!!  详情 回复 发表于 2015-4-6 20:16
发表于 2015-4-6 19:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
还有声卡   读卡器芯片    等外设  没拆除吗
发表于 2015-4-6 19:18:33 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进来学习学习
硬盘 BIOS 南桥  详情 回复 发表于 2015-5-29 15:47
这怎么还有加分的  详情 回复 发表于 2015-5-29 15:42
参与人数 4下载分 -10 收起 理由
laoluo2013 + 5 重复资料
shqqqqqqqq -5 很给力!
创腾 -5 重复资料
玩的就是技术 -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-6 19:04:40 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
换新显卡 80%都会好。  这是通病了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 虽然说几率很大 不过换显卡还是多排查 期待.
发表于 2015-4-6 19:08:40 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
用原装电源适配器开机
发表于 2015-4-6 19:17:56 | 显示全部楼层 来自: 湖北 来自 湖北
碰到一台DELL的机器也是卡这里,没修好换板了。
发表于 2015-4-6 19:24:50 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换EC试试:)
为什么要换EC呀! 你换EC好过吗?  详情 回复 发表于 2015-4-6 19:28
发表于 2015-4-6 19:24:59 | 显示全部楼层 来自: 广东中山 来自 广东中山
上次有个换北桥好了  AMD的
这个没有北桥!!  详情 回复 发表于 2015-4-6 19:28
发表于 2015-4-6 19:28:11 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
为什么要换EC呀! 你换EC好过吗?
发表于 2015-4-6 19:28:49 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
152916623 发表于 2015-4-6 19:24
上次有个换北桥好了  AMD的
这个没有北桥!!
什么芯片组的啊?  详情 回复 发表于 2015-4-6 19:35
发表于 2015-4-6 19:32:48 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
2楼说的试试换新显卡,不行可否考虑一下显存。
发表于 2015-4-6 19:35:35 | 显示全部楼层 来自: 广东中山 来自 广东中山
什么芯片组的啊?
发表于 2015-4-6 19:55:09 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外置看看有没有问题????
发表于 2015-4-6 20:02:21 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换新显卡吧,这个显卡可能就是坏了而不是虚焊
发表于 2015-4-6 20:06:04 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
不错的好东西哦,谢谢
发表于 2015-4-6 20:08:26 | 显示全部楼层 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
吧显卡供电断开;用集显点亮,如果不卡就是显卡问题,还卡就换桥吧;个人觉得还是桥的问题居多。
发表于 2015-4-6 20:09:25 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这挡LOGO   是桥还是显卡 挂掉了?。    必有一个挂   笔记本拆外设好的貌似基本没有
发表于 2015-4-6 20:16:16 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也有台这机子了,故障一样,到现在都不行了
发表于 2015-4-6 20:16:54 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
好  明天 我试试!!
