台式机主板检测卡跑96不显示已解决
自成电脑维修
2015-4-6 16:33
台式机主板检测卡跑96不显示已解决
鸿基主板HTM265主板开机不显示 检测卡跑96换过内存 CPU还是一样 刷了BIOS装上以后看检测卡跑码正常插上显示器一切正常
lnlovesw
2015-4-6 16:44
我有一块这样的主板也是刷BIOS好的。。。
xiongweizayz23
2015-4-6 23:10
这种主板的BIOS怎么找得到啊。。。台湾的主板吧
wangjie4128
2015-4-7 07:55
很简单的故障
njljlxz
2015-4-7 08:02
嗯。不错的经验。一般跑乱码。或者跑码正常不显的。。。。就先刷bios试试吧。。
limingyue
2015-4-7 09:56
BIOS导致的
电脑状元
2015-4-7 15:57
传个BIOS也算楼主厚道,这样的帖子我一天能写出100个来的!
yunyang8474
2015-4-7 16:59
直接刷bios
阿梁
2015-4-9 21:25
我这有一片就不知是什么问题,不插内存报警,不重启。插上内存重复报警后重启
leyvi
2015-4-10 13:35
xuexixuexixuexi
