标题: 请教一下,这种电阻怎么不标阻值? [打印本页]
作者: s3664849639    时间: 2015-4-6 16:25
这种电阻的阻值怎么看?
作者: s3664849639    时间: 2015-4-6 16:28
下面的那个22-8是什么意思?请高手指点.
作者: 罗云飞    时间: 2015-4-6 16:39
你量一下5V那个电阻不久知道了
作者: yinghaocd    时间: 2015-4-6 16:42
不是22欧的电阻吗
作者: 程程维修    时间: 2015-4-6 16:45
22欧姆
啊
作者: gx491196013    时间: 2015-4-6 17:09
就是22欧姆的电阻啊
作者: nyh090415    时间: 2015-4-6 17:09
那就是22欧
作者: 千里之志    时间: 2015-4-6 17:10
那就是22欧姆的电阻
作者: s3664849639    时间: 2015-4-6 17:12
罗云飞 发表于 2015-4-6 16:39
你量一下5V那个电阻不久知道了
我量过了,两个都没有阻值,也不是0欧的.
作者: s3664849639    时间: 2015-4-6 17:14
yinghaocd 发表于 2015-4-6 16:42
不是22欧的电阻吗
那后面的8是什么意思
作者: 请教大神    时间: 2015-4-6 17:17
这是22欧的电阻啊~!
作者: s3664849639    时间: 2015-4-6 17:17
这个X7R-4是什么意思?
作者: 广达数据影音    时间: 2015-4-6 17:18
22.8欧电阻
作者: yinghaocd    时间: 2015-4-6 17:19
s3664849639 发表于 2015-4-6 17:14
那后面的8是什么意思
应该是其他参数标识,比如规格大小,但一般维修中不用考虑这个,打阻值正常就可以了。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-4-6 17:23
后面的8,应该是指功率是1/8W
作者: q847083355    时间: 2015-4-6 17:26
学习了,这个我也是刚知道
作者: yinghaocd    时间: 2015-4-6 17:32
s3664849639 发表于 2015-4-6 17:17
这个X7R-4是什么意思?
具体什么意思不知道,大概就是料号,什么材质的各种参数
作者: huangxin52    时间: 2015-4-6 17:38
广达放电电路,22欧。。。8就是电阻比一般个头大的那种。。。
作者: 雪人化了    时间: 2015-4-6 18:05
22欧姆的电阻
作者: macc    时间: 2015-4-6 18:20
就是22欧姆
作者: Hanen    时间: 2015-4-6 18:20
22欧姆,规格8
作者: 天意wx    时间: 2015-4-6 20:08
22-8
阻值应该是  22欧
-8 是该电阻的参数
在维修中可以不考虑 知道阻值和其电阻作用就好 (想深入研究的可以找下厂家图纸资料)
作者: s3664849639    时间: 2015-4-6 21:18
学习了,之前不知道。谢谢
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-6 21:46
代表22欧电阻0805规格
作者: 1126745672    时间: 2015-4-7 14:41
呵呵,,22偶,,,8好像指规格
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-4-7 14:44
阻值就是22
作者: s3664849639    时间: 2015-4-7 21:59
已解决,谢谢各位。
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-4-8 15:42
学习了   谢谢楼主 呵呵
