标题: 联想E40 AMD主板 北桥有黑胶 BGA加焊不动怎么办 [打印本页]
作者: fanliyq    时间: 2015-4-6 15:21
联想E40 AMD主板 北桥有黑胶 BGA加焊不动怎么办,BGA的温度没有到位吗?我的最大温度设置在300了,bga都报警了,北桥就是不动。
各位大神是怎么对付那些有黑胶的桥的啊?
作者: 小王良    时间: 2015-4-6 15:24
以前有位高手介绍过了,做二遍BGA,一次加热到200度左右,关机趁热喷酒精……第二次才按正常的加热……用的是热胀冷缩原理……
作者: 十戒    时间: 2015-4-6 15:58
四周零件碰一下,能动就直接撬
作者: 请教大神    时间: 2015-4-6 16:02
带黑胶的是要翘的,但是翘很容易掉点!~
作者: 夏法成    时间: 2015-4-6 16:03
硬撬下来
作者: 陈亮明    时间: 2015-4-6 16:04
打高底温,加长时间
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-4-6 16:17
把时间加长估计就可以了
作者: 陈景    时间: 2015-4-6 16:20
取黑胶一定要小心,温度一定要达到了焊锡的熔点了,然后窍一下就行了
作者: 天意wx    时间: 2015-4-6 16:46
BGA和BGA功耗不一样 我这的260就足以取下黑胶的
可能是你取黑胶的方法不对 ……
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-6 16:51
希望高手能说具体点怎么取,俺也想知道!
作者: auroxiaolin    时间: 2015-4-23 16:55
E40 不管是AMD还是INTEL都是打了黑胶的。我机子一般是在237度时10秒,直接拿下芯片,焊盘不掉点,100%成功率!!
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-23 18:22
我用的一般也是260就能动了   300了   估计你那北桥都报废了吧
作者: 超一电脑    时间: 2015-4-23 18:31
不行可以用风枪取
作者: 杉人自有缪季    时间: 2015-4-23 18:34
用BGA加热到200,然后用风枪吹下来
作者: 小杨在线    时间: 2015-5-2 10:52
还有高人吗,我现在也一片需要取北桥,之前取过有掉点,如今再取心里没底,
还有高手高招吗
作者: windows36    时间: 2015-5-8 14:54
高手也不能隔空动手啊,关键还是得自己摸索。
作者: 来学艺    时间: 2015-5-8 14:56
取胶必须要有经验,对你所用的机器要熟悉
作者: dgsgs    时间: 2015-5-8 15:00
楼主别指望打黑胶的可以动的,是要撬动他的(很容易掉点)
作者: han328784224    时间: 2015-5-8 15:08
估计还是你取的方式不对吧。一般来说270左右就可以动了的。
作者: 1035672944    时间: 2015-5-8 15:13
      只要板子对正温度达到就不容易掉点
作者: 1230123    时间: 2015-5-8 15:23
这个机器有阴影了
作者: shenxifeng    时间: 2015-5-8 15:59
这个机器也不故道怎么搞 ,到网上一看,都很悲催,我都没有信心了,有黑胶的以前也没有取过,想试一下!
作者: yuanshuo1    时间: 2015-5-8 16:30
还有高手高招吗
多取几个掉点的就可以了,这东西就是凭感觉。
作者: 南霁    时间: 2015-5-8 17:06
多取几个掉点,感觉代价偏大!
作者: 陈祖平    时间: 2015-5-8 17:12
1230123 发表于 2015-5-8 15:23
这个机器有阴影了
先搞搞手机吧,手机能搞好了,这个就不是问题了
作者: 555555556    时间: 2015-5-8 17:16
拔下来换呗
作者: liyia    时间: 2015-5-8 17:17
E40还好 取过两片 掉了几个点 补上就好了
作者: liyia    时间: 2015-5-8 17:18
下面260 上面250 延时10几秒然后慢慢翘
作者: 破布几袋    时间: 2015-5-8 17:19
300直接撬吧
作者: yuanshuo1    时间: 2015-5-8 17:41
南霁 发表于 2015-5-8 17:06
多取几个掉点,感觉代价偏大!
找料板拆啊,非要找好的??
作者: XMW    时间: 2015-5-8 21:22
一开始别把温度加高  先预热几次
作者: 4564564    时间: 2015-5-8 21:26
第三代速度速度速度速度速度是
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-8 21:48
温度达到250,就可以翘下来
作者: 小杨在线    时间: 2015-5-9 09:27
我的最新进展是取的时候,没掉点,但不怎么好,有两个角上面的部分溱脱皮了,不是很理想,这一款主板真心不咋滴,
修的时候,先给客户报下换板的可能性.
作者: tslai    时间: 2015-5-9 09:31
E40确实麻烦
作者: kuanyuxia    时间: 2015-5-9 11:39
翘一下,注意别掉点
