标题: 请问这样改高压板可以吗? [打印本页]
作者: 3971cn    时间: 2008-12-19 15:07
标题: 请问这样改高压板可以吗?
我想把双灯高压板改单灯的,如用双灯的,检测不到任何一灯没负载都会保护, 我把下面的图3脚和14脚相连,在把两个画圈的地方断开。不知道这样改会成功吗?
作者: 3971cn    时间: 2008-12-19 16:25
有修液晶的朋友在不啊
作者: 圣诞树    时间: 2008-12-19 16:38
我认为可以的,只要把两灯中的电压反馈信号接入正确.
作者: 姚俊浩    时间: 2008-12-19 22:40
2灯高压板上加一个负载就可以了,但不建议长时间这样使用
作者: 秋浩    时间: 2008-12-20 11:02
不知这样行不,你可以试试,把3脚和14脚相连,7脚和10脚相连
作者: 纪飞    时间: 2008-12-20 11:09
理论基本行得通,试一下就知道了啊
作者: 火爆狙击    时间: 2008-12-20 14:09
对可以看看。实践
作者: 山野思欣    时间: 2008-12-20 21:58
呵呵,不过在下不建议阁下这么做!
作者: 山野思欣    时间: 2008-12-20 21:59
两灯的LCD,如果去掉一灯,其显示效果将天差地别!!
作者: 秋浩    时间: 2008-12-21 09:15
去掉一组灯管是有影响,但是不注意是发现不了的!
作者: 鑫源维修    时间: 2008-12-21 12:54
像你们这样修是 不对的,最好是用单灯的高压板。又不是很难找,价格不高
作者: 伤心两千    时间: 2008-12-22 22:04
直接短路一组高压就可以了 简单去求了
作者: 梁去文    时间: 2008-12-22 22:51
这是一个难题,不知道能不能去掉那个控制保护的芯片,这样是不是就不会有因为保护而灭灯的现象了??请高手指点!!
作者: 深度开    时间: 2008-12-23 10:14
试试不就知道了
作者: 周铭铭    时间: 2008-12-23 10:16
不用这么复杂,在不想接灯管的高压条口子上接一个3KV 27J  21J 类的电容就可,
作者: 梁去文    时间: 2008-12-24 00:18
标题: 回复 15# 周铭铭的帖子
不知道15楼的周师傅是否真的这样做了,这样做会不会影响机器的显示效果及其它元器件??
作者: 极品菜鸟    时间: 2009-1-1 10:34
现在的高压条也不贵吧,LZ !
作者: 南县红警    时间: 2009-3-18 22:17
把不用的口子短路就行了
