标题: 华硕A8TC北桥损坏开机不亮代换成功 [打印本页]
作者: 统领三界    时间: 2015-4-6 14:30
今修一华硕A8TC,显卡是独立英伟达显卡,南北桥也是英伟达的,开机电流有跳变无显示,加焊显卡版依旧,从论坛看帖子说北桥爱坏,于是加焊北桥,依旧,更换北桥成功亮机,北桥型号:NF-G6100-N,,没找到此芯片,于是找到一个NF-G600-A,发现这个跟原桥上排列的电容一样,又看锡点排列一样,就更换上了
作者: 冷颜。    时间: 2015-4-6 14:45
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
作者: 1226143370    时间: 2015-4-6 14:54
很好     很好
作者: computer12580    时间: 2015-4-6 15:11
看到这种型号就头大了。
