标题: 帮看看,烧掉的是什么芯片 [打印本页]
作者: 123a123a123    时间: 2015-4-6 14:21
标题: 帮看看,烧掉的是什么芯片
海尔23.6寸一体机,外壳型号: 开元K8-B600 。按键没反映,拆开看主板H61H-G11电源口处烧掉了个芯片,后极有个电容短路已拿下,阻值正常了。网上找到这板图片,烧掉的是不是保护隔离
管啊,有知道的请告诉我,这么大的屏幕,笔记本里的管能代替吗,用什么型号芯片合适呢,能不能D与S短接?谢谢
作者: yewencong    时间: 2015-4-6 14:37
可以短接啊
作者: liyia    时间: 2015-4-6 16:34
如果是个MOS管可以短接的
作者: 千里之志    时间: 2015-4-6 17:14
你把2端短接试试看行不
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-4-6 17:18
短接要拆除这个mOS然后短接
作者: 电脑维修81    时间: 2015-4-6 17:27
看看主板结构,和线路走向,,要是19v 进电应该是p沟道的场管
作者: 镜中人    时间: 2015-4-6 18:02
能短接,但最好用场管
作者: Hanen    时间: 2015-4-6 18:24
量下G级多少伏,8-10可能是p沟道的
作者: 天意wx    时间: 2015-4-6 20:11
我也觉得 是P沟道场管
没有图纸和实际主板不好准确定性
作者: hewentao    时间: 2015-4-6 20:29
这一体机的保护隔离原理跟笔记本的差不多 你随便找个图看下就知道是什么管子了 请看这里保护隔离电路
作者: 123a123a123    时间: 2015-4-7 15:25
看电路是19v进123,4脚是G,  另一边5678脚输出,本想到废板去弄个过来,客户催的紧,果断短接试机,开机卡英文,进bios恢复出厂值后正常进系统
作者: 杨方斌    时间: 2015-4-7 15:26
还真不认识呢
作者: 炫之影    时间: 2015-4-7 16:21
先短接看看
作者: 东潴    时间: 2015-4-7 17:33
123a123a123 发表于 2015-4-7 15:25
看电路是19v进123,4脚是G,  另一边5678脚输出,本想到废板去弄个过来,客户催的紧,果断短接试机,开机 ...
希望客户不会一两天后就拿来返修
作者: 随风消逝    时间: 2015-4-7 17:50
管他啥型号 保隔电路一般短接都没有问题
作者: qinmjie    时间: 2015-4-7 18:09
先用N沟道试一下.
作者: liugaihong123    时间: 2015-4-9 17:59
p沟道的吧,应该是
作者: hyjssky    时间: 2015-4-10 10:55
多看点海尔的图纸,比较下,再决定能不能短接
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-4-10 11:01
箭头向内是P沟道场管
作者: windlovetao    时间: 2015-4-10 11:15
后级无短路可以
作者: 21钊    时间: 2015-4-10 11:24
搞个二极管,。
作者: bo94aini    时间: 2015-4-10 11:26
直接飞过去?
作者: 逍遥独    时间: 2015-4-10 11:28
可以接上,看下控制级电压,在找个馆子装上好点
作者: Samsug    时间: 2015-4-10 11:38
这应该是隔离的第一个管子,直接跳过不碍事,或者找个笔记本料板隔离P管装上去也行
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-4-10 11:39
找图纸啊 !!!!!!!!!
作者: gd85    时间: 2015-4-10 11:42
一般都是MOS管,看铜皮就知道
作者: 少航    时间: 2015-4-10 11:50
Pguan  ni jiu paizi
旧的板子上面 下一个撒
不要 下错了   下到 NLE   NA
作者: ahyinbo    时间: 2015-4-10 11:59
最好还是接上P场管。
作者: 1550861463    时间: 2015-4-10 12:01
看后级是不是也是19v电源端,是的话完全可以短接
作者: EIE    时间: 2015-4-10 13:19
是保护隔离P管吗
作者: 4564564    时间: 2015-4-10 15:11
不错 不错
作者: 笔记本维修888    时间: 2015-4-10 15:16
朋友,这个应该是个mos管,拆掉都不用换的,短接一下,就是s和d极连接。首先排除短路
作者: ycjxdn    时间: 2015-4-10 15:38
看管子的数字,一般主板上有几个是一样的,参照没有烧的找一样的管子。有些可以代换的,不要上面的数字一样,只要是同类型的就可以!
