再请飞翔!看MS-6714 REV5 主板主供电低!!
电脑教师
2008-12-19 15:03
MS-6714主板,能触发,测内存供电7脚电压2。5V,南北桥供电正常,有复位,PCI A14脚 3。3V正常,目前故障是:不管上什么型号的CPU或者假负载,主供电一律是0。98V ,触发上电后,主板会发出救护车报警音。嘀-嘟-嘀-嘟个不停。BIOS已刷过,无效!求助分析一下!主供电的IC是 L6709 第一次看见这块电源IC。不知道是不是它惹的事。
答案:加焊U座后故障排除,确实是CPU座空焊引起
赫玮柏
2008-12-19 17:10
芯片坏了吧。
恒源
2008-12-19 18:07
我帮你顶一下,能早日让飞翔老大看见
小杨修修
2008-12-19 18:08
0.98V的CPU供电应该是正常,LZ说一下跑什么代码???报警刷BIOS后无效,建议LZ换I/O芯片,I/O带有CPU温度检测等功能,坏后会出现报警。如不跑代码LZ测下CPU座或北桥是否虚焊?
电脑教师
2008-12-19 18:54
问题是我上P4 1.8G的CPU,主供电也是0。98V,上C4 2。4G 400外频的CPU也是0。98V,电压好象根本不变。不插任何CPU空着U座测也是0。98V,搞不懂了,主板不跑码。上电有复位,测CPU假负载处的复位电压也是0。98V 。
心在飞翔
2008-12-19 19:06
这个你要判断下PWM开关电路是否工作了
可以用示波器量一下上管的G极是否有波型,如果你的万用表有频率档,那么就要用频率档打一下G极,正常应该有200KHZ的频率。
电脑教师
2008-12-19 19:12
不好意思,我只有万用表,而且只是胜利890C的,应该没有频率档,有没有更简单的方法呢?或者给一下L6709这个芯片的资料,我也怀疑L6709有问题,但不知道如何来断定。
电脑教师
2008-12-19 19:29
心在飞翔走了吗?请再分析一下,有没有更好的办法?
情人易和
2008-12-19 19:42
如果有那芯片先换一下试试哟,要不就查看一下那VID线
心在飞翔
2008-12-19 19:51
查6709的14脚是否为高电平,
如果不为高电平,则查这条线上的相关元件
如果为高电平,你要确定VID是否正常
维修中...
2008-12-19 20:13
上什么U都是0.98?查VID线路看是不是扩孔 U座空焊?
孤帆远影
2008-12-19 23:34
估计不U座空焊\扩孔的原因
因为即使不装CPU座,输出应该为0呀
怎么会有0.98V的输出
个人认为供电IC出问题的可能性比较大
板板维修
2008-12-20 00:15
0.98V的CPU供电是正常的,诊断卡有跑数吗
可乐加冰
2008-12-20 00:52
0.98V的供电电压明显不正常
正常的工作电压在1.5V左右
有条件代换一下PWM芯片
另外有些IO参与VID识别的需要注意是否IO损坏
主板狂
2008-12-20 01:23
说了这么多,LZ你得去找下子这个零件来换啊,反正拆下来焊下去也容易啊,不上CPU不能可能有供电出来的.
电脑教师
2008-12-20 09:07
这个电源芯片比较难找,L6709很难求呀,不知有没有代换的?
深度开
2008-12-20 10:55
接上假负载 量IC上的VID是不是为0欧姆
老顺子
2009-3-13 11:25
今天我维修的主板也是同样故障的同型号主板:MS-6714VER5。测CUP供电也是0.97V,测MOS管G极有大概197KHZ多点频率,测电源管理芯片L6709(14)脚只有1.8V电压(以上均用优利德60G数字万用表测得),不跑码,只显示FF。请师傅们再分析分析,是什么地方出了问题?
卢雪冰
2009-3-13 16:15
不上CPU和负载上电查下VID线电压是相同的.主板有报警声发出.有三种.一.BIOS 二.内存.三是显卡.
村-民
2009-3-13 17:35
请问LZ上CPU时,U有没有温度...没有温度的话有可能时钟不对, 这板除了电源IC还有就是MS的专用芯片容易坏....
永远的永远
2009-11-7 13:45
看下EN信号
和VID电压 还有座子
jiangjian51
2009-11-7 16:23
VID跟 电源IC 这两个有问题,你测一下VID的线,看看正不正常
电脑教师
2009-11-25 14:53
加焊U座后故障排除,确实是CPU座空焊引起。
