标题: dell m5010 [打印本页]
作者: zw20140126    时间: 2015-4-6 13:34
标题: dell m5010
接到一片DELL 5010独显的主板,不上CPU开机电流0.7,各个电压都正常。装上CPU电流1.3,打EC128脚,LPC信号不跑码,没波形,时钟。复位都正常,这已经是第二块板了,之前有一块退给客户了,北桥都换了好几个了,之前遇到这种换北桥几乎都会好,南桥也换过,求高手们指点!不知道怎么弄了!
作者: 黄科进    时间: 2015-4-6 13:40
CPUw你换过没
作者: 胜哥    时间: 2015-4-6 13:42
是AMD的还是英特尔的
作者: 1035672944    时间: 2015-4-6 13:57
         cpu   换了没呀
作者: hktk999    时间: 2015-4-6 14:12
amd的CPU也容易出问题
作者: 请教大神    时间: 2015-4-6 14:13
遇到个,还不知道怎么解决
作者: zw20140126    时间: 2015-4-6 14:35
黄科进 发表于 2015-4-6 13:40
CPUw你换过没
这个必须换,换了好几个了
作者: luoquan006    时间: 2015-4-6 14:35
刷BIOS 刷BIOS,搞北桥搞北桥!!!不行就没撤了!
作者: zw20140126    时间: 2015-4-6 14:36
胜哥 发表于 2015-4-6 13:42
是AMD的还是英特尔的
M5010,,AMD的
1035672944 发表于 2015-4-6 13:57
cpu   换了没呀
换了,实在不知道从哪里下手了
hktk999 发表于 2015-4-6 14:12
amd的CPU也容易出问题
是啊我有几个都是好的,有换过 的
作者: zw20140126    时间: 2015-4-6 14:37
请教大神 发表于 2015-4-6 14:13
遇到个,还不知道怎么解决
我这是第二次了,第一次跟这个一样,搞不定,退给客户了!
作者: 1226143370    时间: 2015-4-6 14:38
恩恩    学习了
作者: 王志佳    时间: 2015-4-6 14:42
还是桥的问题
作者: awfdx    时间: 2015-4-6 14:42
换主板吧,这个机器不稳定,最好换INTEL的
作者: zw20140126    时间: 2015-4-6 15:20
看样子是没辙了,不行又退吧!!哎!!!
作者: 修修修、    时间: 2015-4-6 15:31
报警吗??有的戴尔 蓝牙没有插  也会不亮
作者: 风之学    时间: 2015-4-6 15:34
M5020 是AMD的么
作者: zw20140126    时间: 2015-4-6 16:22
是啊 太不稳定了
王志佳 发表于 2015-4-6 14:42
还是桥的问题
就显卡没杀了,别的都干了
作者: zw20140126    时间: 2015-4-6 16:23
还有这样的事记住了
作者: zw20140126    时间: 2015-4-6 16:24
风之学 发表于 2015-4-6 15:34
M5020 是AMD的么
是M5010,AMD独立的
作者: 千里之志    时间: 2015-4-6 16:52
这个机器的故障就那么几个
作者: zw20140126    时间: 2015-4-6 17:12
1226143370 发表于 2015-4-6 14:38
恩恩    学习了
说出来都是泪啊 !
作者: 大箫筱    时间: 2015-4-6 20:43
干北桥啊,或刷bios
作者: dongshengkeji    时间: 2015-4-29 15:17
我这边有台DELL M5010   AMD独立显卡的。第一次来时 7声报警,吹了吹北桥可以显示了 。然后重植北桥,客户拿回去用几天就坏了 。第二次拿回来换的新北桥,客户拿回去用了几天又坏了。换北桥后。我把风扇改长转,给北桥换了新的硅胶垫,原来显卡位置螺丝上好了后散热片有点倾斜,我也调整了一下。确定散热片跟桥结合好了。但是就是用不长。老返修。。希望有高手解释一下。。谢谢。
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-29 15:33
ADM的机子你还修毛啊。修好了也是要很容易返修的,直接叫客户换主板得嘞
换成英特尔的保证稳定没返修
作者: gedeqian    时间: 2015-4-29 15:39
显卡加焊下试下
作者: dgsgs    时间: 2015-4-29 15:40
不跑码的就那几招搞不好就不修了费时,CPU-北桥-南桥-BIOS-总线-网卡声卡-接口,都看看是否损坏虚焊短路,祝你早日修好
作者: 1035672944    时间: 2015-4-29 15:59
        换南桥啊     换了有可能就好了      我也遇到过
作者: 华少,    时间: 2015-4-29 16:32
只能干一下显卡试试
作者: banana122524    时间: 2015-4-29 17:36
谢谢你的意见,我会认真查看的
作者: 张权杰    时间: 2015-4-29 18:20
先查DMI总线
作者: xutangjian    时间: 2015-4-29 18:33
可能是电容坏了
作者: woshiwxwx    时间: 2015-5-9 20:57
加焊cpu座子,或者看看接口电路有没有短路
作者: xxaq    时间: 2015-5-27 15:11
我这有一台也没修好
作者: 小陈慢修    时间: 2015-6-11 10:17
楼主修好了吗手上也有一台没办法啦
作者: 夏法成    时间: 2015-6-11 11:04
这机子不是报警吗 7声换北桥 8声换显卡 现在的芯片很多都是坏的
作者: I单行道I    时间: 2015-6-11 11:07
LPC一次波形都没有的话,应该是CPU没有寻址!
