标题: dell n4050 不触发,EC是NPC795PAD0X求触发条件 [打印本页]
作者: fengjawei    时间: 2015-4-6 13:06
这个机器拿来时上电小短路,后发现待机芯片51125坏,换了后仍然小短路,后发现EC坏,换了后不触发,待机电流0.04
现已知3.3线性5V线性,3.3-S0,5V-S0,15V-S5匀产生,这个EC93脚是开关触发脚,按下开关有跳变,117脚是EC给南桥的信号开启脚,没跳变。
想知道,除了EC供电外,开机触发还需要什么条件?
非常感谢!
作者: teerayot2013    时间: 2015-4-6 13:18
还是先刷一下 BIOS 吧
作者: teerayot2013    时间: 2015-4-6 13:25
好像带机电流有点高,正常电流是 0.009-0.010A
作者: windlovetao    时间: 2015-4-6 13:33
这个EC应该是自带程序的吧,要换一样的才行
作者: yesp1123    时间: 2015-4-6 13:33
进来学习下,正好不懂 {:
作者: jmdna    时间: 2015-4-6 13:36
进来学习下
作者: shenke668    时间: 2015-4-6 14:19
如果EC BIOS没问题,加焊桥试试,不行就换桥
作者: fengjawei    时间: 2015-4-6 15:05
NPC795PAD0X
请问这个EC的工作条件是什么?谢谢
作者: mhfengcheche    时间: 2015-4-16 11:45
同求,我也是这个信号不跳变
作者: lijifu    时间: 2015-4-16 12:21
进来学习下高手
