标题: 关于昨天提到的屏蔽板载内存,已成功。。 [打印本页]
作者: linwenwa    时间: 2015-4-6 13:04
昨天一商家拿来一台华硕笔记本,问客服什么问题,他说此机从键盘进过水,他开过机咯。直接上电,按开关后电流直接到2A左右,判定有短路。直接拆开机器。板号见图片:
。既然进过水,先全板对地。发现+1.5V对地为零。直接电感拆掉,后级短路。可调电源1V限流3A烧鸡。手莫全班板,发现内存颗粒发烫。内存颗粒短路?这里有点疑问,此板是板载CPU和内存。先拆除+1.5v所有先关电容短路还是存在。直接干内存颗粒,一个一个取掉,取一个电流小一点,当全部颗粒取完后+1.5V不在短路。既然短路排除继续上电。电流慢慢到1A左右,示波器直接打SMB数据时钟明显有寻址的动作。淘宝上查内存年颗粒16元一个[attach]850398[/attach],8个的话成本就要将就200元左右。以前在*词语被过滤*看见有人发过屏蔽板载内存。如果加一根二手内存的话成本就能控制。突然意想决定来屏蔽板载内存,别人能研究出来咱们也能研究出来。花费一天经历,毕生所学。见图说话:
        绵阳裕丰电脑
作者: dax2011    时间: 2015-4-6 13:12
不错,挺有本事的。
作者: akf8268    时间: 2015-4-6 13:12
这个很牛啊。上次就遇到板载内存过不了,直接叫客户换板了。  这种精神值得学习!
作者: akf8268    时间: 2015-4-6 13:13
分享下过程呗。
作者: 安身立命.    时间: 2015-4-6 13:14
厉害,时间真够多。。
作者: linwenwa    时间: 2015-4-6 13:16
akf8268 发表于 2015-4-6 13:13
分享下过程呗。
回复到300楼就公开过程。
作者: nyh090415    时间: 2015-4-6 13:17
楼主没说怎么屏蔽的
作者: SULEI881215    时间: 2015-4-6 13:22
是啊楼主分享下是怎样屏蔽板载内存 发现华硕的主板都喜欢把内存焊接到主板上
作者: zcdzj1978    时间: 2015-4-6 13:27
增加一个,求真相啊
作者: windlovetao    时间: 2015-4-6 13:27
要能告诉一下过程就好了
作者: 虚诚两芯    时间: 2015-4-6 13:31
太多了   只要过程    其他不说了
作者: yesp1123    时间: 2015-4-6 13:34
进来学习下,正好不懂 {:
作者: cnma    时间: 2015-4-6 13:34
不发过程火不起来
作者: HAOWAHAHA    时间: 2015-4-6 13:35
回复300才公开?贡献一下吧
作者: vinston    时间: 2015-4-6 13:39
前不久也遇到一个同样问题的华硕主板,有个内存芯片供电短路,8个内存芯片拆掉,插上内存条,smb有好些次波形,不知道怎么屏蔽板载内存,后来选择换板了。希望楼主公布方法
作者: chaoleisky    时间: 2015-4-6 13:42
楼主还卖关子,要回复到300楼才公开秘密,不知道什么时候才能盖到300楼,期待中……
作者: 胜哥    时间: 2015-4-6 13:46
需要改BIOS么
作者: huangxin52    时间: 2015-4-6 13:48
所有的颗粒都短路?一个一个焊上去也费事。。。楼主卖关子
作者: linwenwa    时间: 2015-4-6 13:54
胜哥 发表于 2015-4-6 13:46
需要改BIOS么
不需要。 。
作者: 路漫漫YANG    时间: 2015-4-6 14:00
怎么屏蔽内存呀
作者: linwenwa    时间: 2015-4-6 14:01
怎么还说我灌水。
作者: 路漫漫YANG    时间: 2015-4-6 14:02
不写出来别人也不知道路啊
作者: z460268306    时间: 2015-4-6 14:11
很6的技术啊
作者: dgsgs    时间: 2015-4-6 14:13
晕,楼主还要等300回复,
作者: 请教大神    时间: 2015-4-6 14:16
这叫保留技术,,,!发出来不就谁都知道了啊
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-4-6 14:17
期待结果。。
作者: luoquan006    时间: 2015-4-6 14:19
windlovetao 发表于 2015-4-6 13:27
要能告诉一下过程就好了
嘎嘎我就是不告诉你!!!
作者: 天意wx    时间: 2015-4-6 14:25
如果直接说明 可以帖子申请加精
没必要回复300才……
作者: 965127573    时间: 2015-4-6 14:27
不错很给力
作者: yewencong    时间: 2015-4-6 14:29
楼主怎么不分享啊
作者: 陈继斌    时间: 2015-4-6 14:30
求过程,顺便占个楼,300楼不知要多久了
作者: 小自行车    时间: 2015-4-6 14:41
100就够了 300 要到猴年马月啊
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-6 14:46
300楼,我来贡献几楼,,等下被罚灌水了,手下留情。。
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-6 14:47
情非得已啊,,手下留情啊
作者: 黑锅    时间: 2015-4-6 14:48
  屏蔽,是指:直接拆了内存颗粒就完了,什么都不用干了吗?
作者: 山东囍乐    时间: 2015-4-6 14:49
高手在民间啊
作者: 吕旭亮    时间: 2015-4-6 14:50
技术好 值得学习
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2015-4-6 14:50
楼主分享一下呗,是适合所有的板载内存,还是仅适合华硕的。。
作者: 傲视冰雪    时间: 2015-4-6 14:51
为了看结果先来+一层了
作者: nvidia1987    时间: 2015-4-6 14:53
这个 真本事
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2015-4-6 14:54
前几天遇到的宏基V5-551机器,单独板载内存是不能开机,要再插上卡槽内存才行,,
作者: 进行时    时间: 2015-4-6 15:04
高手在人间呀
作者: computer12580    时间: 2015-4-6 15:14
拆了直接上独立内存就行吗? 要改什么地方能解释一下吗。谢谢了
作者: bobzhang8    时间: 2015-4-6 15:46
目前没有碰到此类问题就没有研究。但愿早日盖到300楼
作者: 王志佳    时间: 2015-4-6 15:57
楼主公开一下吧,我现在也有一台是进水机,拆了板载内存,现在开机不显,型号是X550V
作者: szzbq    时间: 2015-4-6 16:20
应该是把板载内存的SPD芯片拆了就可了
作者: linwenwa    时间: 2015-4-6 16:34
szzbq 发表于 2015-4-6 16:20
应该是把板载内存的SPD芯片拆了就可了
那你拆咯试试。
作者: yinghaocd    时间: 2015-4-6 16:54
好方法,要不一个个换颗粒工作量实在太大了。
作者: bdjq    时间: 2015-4-6 16:56
呵呵,好强大啊。必须的
作者: 心高技矮    时间: 2015-4-6 16:57
还好  你这个有插槽  我搞的全集成  没插槽  咋整?
作者: xx维修工    时间: 2015-4-6 17:11
楼主 真机智  但是确实是汗水啊!楼主真牛
作者: 大大懒虫    时间: 2015-4-6 19:23
楼主既然说是经验,为何不说怎么维修的。还搞猜谜语吗?
作者: windlovetao    时间: 2015-4-6 19:27
luoquan006 发表于 2015-4-6 14:19
嘎嘎我就是不告诉你!!!
妹的,又不是你修的
作者: hewentao    时间: 2015-4-6 19:46
拆了直接上独立内存就行吗?
估计 不用改什么地方吧 最多刷个BIOS 楼主别卖关子了
作者: 月饼    时间: 2015-4-6 19:49
如果没到300楼帖子就没响应了
或者帖子到了300楼,但是你没有公布答案
我都会扣除你已得的评分。
作者: DBJBW    时间: 2015-4-6 19:53
盖一层楼,望楼主早日公布.
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-6 19:54
时刻关注此贴    贴子类型选的维修经验   只有结果  没有过程  我只想说 炫耀贴
作者: 514906332    时间: 2015-4-6 19:57
到300楼是什么时间了?
作者: 37373358    时间: 2015-4-6 20:12
支持了,,,支持到300
作者: 1230123    时间: 2015-4-6 20:21
我想应该不是很难!!!!!!
作者: sgwywyh    时间: 2015-4-6 20:22
楼主说说怎么屏蔽的
作者: luoquan006    时间: 2015-4-6 20:24
windlovetao 发表于 2015-4-6 19:27
妹的,又不是你修的
详细过程楼猪已经告诉我了嘎嘎~就不告诉你~哈哈
作者: 我就是我高    时间: 2015-4-6 20:28
求过程,啊啊啊啊啊啊
作者: baeyn    时间: 2015-4-6 20:30
期待楼主的答案。
作者: lq2010    时间: 2015-4-6 20:36
踢出去吧
作者: 高邮翔飞    时间: 2015-4-6 20:44
发出来,让大家参考一下。
作者: weiqigo    时间: 2015-4-6 20:57
谢谢楼主你说出可屏蔽,  不过最后送你一句"*脏话*"!你不说我们自己不会研究啊
作者: 天宇科技    时间: 2015-4-6 21:10
遇到一个进水的。不过客户运气好。 重植了一下内存槽下面最右的一颗就行了。。。
作者: windows36    时间: 2015-4-6 21:35
我了个去,这种研究有意思啊
作者: linwenwa    时间: 2015-4-6 21:38
月饼 发表于 2015-4-6 19:49
如果没到300楼帖子就没响应了
我都会扣除你已得的评分。
饼哥,你不厚道。 。
作者: linwenwa    时间: 2015-4-6 21:39
1230123 发表于 2015-4-6 20:21
我想应该不是很难!!!!!!
你来试试。 。
作者: 欲望三国    时间: 2015-4-6 21:42
如果到了300楼你不发答案我天天来扣你积分,不厚道
作者: linwenwa    时间: 2015-4-6 21:42
为什么我昨天求助没人回我。今天又是一个态度。 。
作者: s3664849639    时间: 2015-4-6 21:57
说了一半没看头
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-6 22:09
你求助没人回你   有两种可能     一是  没有人会 没有人试过 所以不敢回答你   二是 有人会但是不想告诉                      前者不回答你是因为没这个能力     后者不回答你  只能说人家想保留技术    可以理解                      如果你想保留技术   也没人会说你什么   你低调点自己知道就好了    没必要开个贴说你会  而又不说怎么弄     有意义吗
作者: mygaoli    时间: 2015-4-6 22:09
上次遇到没有搞定啊啊   楼主分享来啊!!!
作者: linwenwa    时间: 2015-4-6 22:11
句容诚信电脑 发表于 2015-4-6 22:09
你求助没人回你   有两种可能     一是  没有人会 没有人试过 所以不敢回答你   二是 有人会但是不想告诉 ...
你觉得这样做对嘛。 饼哥说要扣我分, ,
作者: withwisdom    时间: 2015-4-6 22:11
小观一下,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-6 22:14
饼哥说扣你分的原因   是你开贴的类型   选的是维修经验   如果达到饼哥说的那种情况后  你还没公布答案的话  那此贴有何经验之谈    那样此贴加的分也是无意义的    扣除是理所应当的
作者: linwenwa    时间: 2015-4-6 22:16
句容诚信电脑 发表于 2015-4-6 22:14
饼哥说扣你分的原因   是你开贴的类型   选的是维修经验   如果达到饼哥说的那种情况后  你还没公布答案 ...
有点不懂。我说咯 到300楼公开答案 我也没有错啊。。
作者: 178127042    时间: 2015-4-6 22:16
断开颗粒的总线?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-6 22:22
是  你是说了到300楼公布   饼哥也说了  如果到300楼   或者还没到300楼   你这个贴子就以经沉了  没人关注了   那此贴也就没意义了          就拿我发的一个贴子来说  我刚刚看了一下  从发贴开始  历时4天半  才盖到300楼    而且我的还是加了精华的贴子      你这个贴子  目前来说  达不到系统加精的标准   过了今天还有多少人来关注呢      那样的话 等你的贴子盖到300楼的时候 还有几个人记得  你再公布出来  谁来看
作者: linwenwa    时间: 2015-4-6 22:24
句容诚信电脑 发表于 2015-4-6 22:22
是  你是说了到300楼公布   饼哥也说了  如果到300楼   或者还没到300楼   你这个贴子就以经沉了  没人关 ...
敢说版主 我公布勒你不看?
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-6 22:25
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-6 22:26
linwenwa 发表于 2015-4-6 22:24
敢说版主 我公布勒你不看?
首先一点   你要是公布出来就是让人看的不是     另外一点就是  你今天公布出来我可能会看    如果像我说的等个  几天你再公布出来的话  到时候  我记不记得你这个贴子都是两说 何来看之说
作者: linwenwa    时间: 2015-4-6 22:28
敢说版主 我公布勒你不看?
不和你扯淡,,
作者: hnxylyly    时间: 2015-4-6 22:28
楼主真厉害啊,关键时刻不能掉链子啊!顶起了
作者: 109177    时间: 2015-4-6 22:34
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-6 22:42
linwenwa 发表于 2015-4-6 22:28
不和你扯淡,,
不和你扯淡    这几个字  你回复自己  我也是醉得不行不行的了
作者: linwenwa    时间: 2015-4-6 22:43
你觉得这个屏蔽内存作为教学可以嘛? 可以的话现在就公布。 。
作者: zhyjhacker    时间: 2015-4-6 22:43
等待我来公布答案,记住,第一个公布屏蔽板载内存的是我
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-6 22:45
作为教学是什么意思???   是想让迅维纳入课程里面???
作者: linwenwa    时间: 2015-4-6 22:45
难道不可以嘛。 。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-6 22:46
linwenwa 发表于 2015-4-6 22:45
难道不可以嘛。 。
这样啊    可以不可以我可说了不算    这个事情你要跟饼哥说  跟我说没用
作者: linwenwa    时间: 2015-4-6 22:48
呵呵。。 他都要扣我分咯, 还作为教学。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-6 22:49
哎  不知道咋说你了   不是你说想作为教学的吗   饼哥又没找你说    好像是迅维在找你要一样    无语
作者: linwenwa    时间: 2015-4-6 22:51
没有没有。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-6 22:55
linwenwa 发表于 2015-4-6 22:51
没有没有。。
实打实的说  第一  你要是想说出来   就现在说出来   没必要等到300楼   就算到了300楼  能怎样  你能得到什么   你现在这种方式  引来的就是扣分  一片骂声   这是你想要的吗     你觉得呢   第二  如果你觉得这是个值得保密的东西   不想说出来  那也可以  没人逼你说出来  你自己偷偷的知道不就好了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-6 22:59
没有没有。。
如果你觉得没啥好保密的     可以公开  那就现在说出来  我把其它会员扣你的分 取消掉   还可以把贴子加为精华     你还可以得到广大会员的认可  和一片叫好声   何乐不为     如果不想公布那你就跟我说  我可以把贴子关闭   就不会再有人回复  和扣分了
作者: 雪中飘    时间: 2015-4-6 23:03
这个值得学习的。
