标题: p5B不触发 之秒杀!! 附图纸 [打印本页]
作者: awp159753    时间: 2015-4-6 11:30
一般不触发大家都是想到網卡之类的,但是我喜欢从更简单的地方找起,cmos跳冒之类的
但今天的重點是比較罕見的不觸发故障
主角:P5B
症状:不触发
诊断过程:
                 ATX电源口基本上没有短路,上电源过电也没有过热晶片,就是标准的不触发,检查CMOS跳帽,
发现是跳帽跳反了,想说直接可以秒杀了,跳回正确位子后,仍然是不触发,我就知道沒這麼好康的...
一般不触发就是找几个条件,3.3VSB、VCCRTC、晶振波形、RSMRST、IO的触发脚位测量,凡事从简单的做起
3.3VSB 正常
VCCRTC,CMOS跳帽上测的到3.3V,算正常(基本上不是测跳帽,而是别的测试位子,这边先默认为正常)
晶振波形,这边我也是没有示波器,简单的用手碰 和 叠加一个新晶振 ,一样没有任何反应,所以晶振算正常
IO的触发脚位:68>67>73>72,只有73脚SLP_S3没有出来,心想,SB应该挂了...(先不动桥,再往下测量)
RSMRST,IO的75脚,待机电源好信号,1.2v,心想就是这不正常了,正常要3.3V
最後檢測结果是SLP_S3和RSMRST这两个不正常,反事从简单的做起,RSMRST連著一個0欧电阻,再連著一個822...
所以...大家应该懂的!!!  点位图上一个
实务图上一张
最后附上开心的跑马图
谢谢收看啦!
维修过程并不难,给新手们参考参考,
维修过程只有短短5分钟,但是打字拍照抓图PO文花了50分钟,
请大家加加个分吧!!!
最后附上图纸 p5B.rar (1.64 MB, 下载次数: 22)
